查看: 658|回复: 1
DCDC12-100V降压3.3V/4.2V/5V恒压电动车车载设备电源芯片
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-8-16 14:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品概述
    SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
    输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
    高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
    SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
    SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
    产品特点
    ● 3A输出峰值电流
    ● 10V至100V宽工作电压范围
    ● 内置功率MOSFET
    ● 110KHZ固定开关频率
    ● 外置限流保护
    ● 逐周期过流保护
    ● 过热保护
    ● 软启动
    ● 输出短路保护
    ● >90%的效率
    ● 输出电压1.25至50V可调
    ● 采用ESOP8封装
    产品应用
    ● 高电压功率转换
    ● 汽车系统
    ● 电池供电系统
    ● 电动车车载设备
    ● 平衡车
    ● 工业电力系统
    产品应用图
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-8-16 14:38:37 | 显示全部楼层
    欢迎咨询
    GMT+8, 2024-11-23 17:00 , Processed in 0.124083 second(s), 18 queries , MemCache On.
