查看: 663|回复: 0
MS5194T/MS5195T 模数转换器—pin对pin兼容AD7794/AD7795
    发表于 2022-8-16 10:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5194T/MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。完美替代AD7794/AD7795。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。 此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。
    主要特点
    RMS 噪声:MS5194T 在 16.7Hz 为 40nV
    功耗:典型值为 400uA
    集成低噪声、可编程增益仪表放大器
    集成低温漂电压基准:5ppm/°C
    更新速率:4.17Hz 到 470Hz
    集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
    集成可编程电流源
    集成内部时钟振荡器
    集成内部 burnout 电流、激励电流
    集成片内偏置电压发生器
    电源电压:2.7V 到 5.25V
    工作温度范围:-40°C 到 105°C
    应用
    热电偶和 RTD 测量
    衡器应力检测
    气体分析和血液分析
    工业过程控制和仪器仪表
    液相和气相色谱仪
    智能发射机
    6 位 DVM
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7794/AD7795,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2024-11-23 16:27 , Processed in 0.128884 second(s), 17 queries , MemCache On.
