查看: 555|回复: 0
SL9016降压恒流 8-100V输入电动车灯芯片 摩托车灯恒流芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-8-15 14:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
          SL9016 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
          SL9016 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为160KHz。
          SL9016 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
          SL9016 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
          SL9016 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
          SL9016 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点
    内置100V MOS
    宽输入电压范围:8V~100V
    高效率:可高达93%
    工作频率:160KHz
    芯片供电欠压保护:4.1V
    平均电流工作模式
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用
    电动自行车、摩托车灯
    汽车照明
    直流或交流输入LED 驱动
    大功率LED 照明
    LED 背光
    137--6032--5070
    提供样品 技术支持
    原理图
    GMT+8, 2024-11-23 16:47 , Processed in 0.111219 second(s), 15 queries , MemCache On.
