查看: 1307|回复: 0
【Arrow 有好料】DFR0654板卡试用
    4 天前
  • 签到天数: 716 天
    发表于 2022-7-30 19:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请论坛里的大神指导,有不好的地方,欢迎评论,给我学习的机会。
    环境搭建:
           软件下载:官方地址https://www.arduino.cc/en/software;目前版本是Arduino IDE1.8.19;根据自己的电脑不同,下载相关的软件包;安装时就一直下一步就搞定了。
    编译配置:
    打开软件—文件—参数—然后在附加开发板管理器填入相关网址,http://download.dfrobot.top/FireBeetle/package_esp32_index.json。如果是官方给出的连接要注意会出错,请见图二。
    原理图:
    功能要求:
    1.    上电用定时器使LED1闪烁。
    2.    LED2呼吸灯。
    3.    板载RGB快闪再关闭。
    4.    按键SE4控制数码管切换显示。
    5.    手机连接WIFI点亮板载LED开关。
    6.    串口打印电位器值,ADC,电位器调整显示不一样的值。
    先上个端口定义:
    /********************led输出端口****************************************************/
      pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);           //将LED引脚设置为输出模式
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(12, OUTPUT);
      pinMode(13, OUTPUT);
      pinMode(21, OUTPUT);
      pinMode(25, OUTPUT);
      pinMode(14, OUTPUT);
      pinMode(0, OUTPUT);
      pinMode(16, OUTPUT);
      pinMode(17, OUTPUT);
      pinMode(2, OUTPUT);
      pinMode(26, OUTPUT);
    /********************按********************************************************/
      pinMode(15, INPUT_PULLUP);
      pinMode(35, INPUT_PULLUP);
    /********************wifi***********************************************************/
    1. LED1闪烁
    pinMode(4, OUTPUT);
    /********************定时器************************************************************/
          hw_timer_t* timer =NULL;
          int flag = 0;
          void IRAM_ATTRonTimer(){
              flag ^=1;
            digitalWrite(4,flag);     //把4脚LED点亮
    Serial.begin(115200);
      Serial.println();
    Serial.println("Configuring access point...");
      timer =timerBegin(0,80,true);                //初始,待定定时器几
    timerAttachInterrupt(timer,&onTimer,true);    //中断
    timerAlarmWrite(timer,1000000,true);          //1S定时
    timerAlarmEnable(timer);                      //使能
    2.呼吸灯
    /********************呼吸灯************************************************************/
          int freq = 2000;    // 频率
          int channel = 0;    // 通道
          int resolution = 8; // 分辨率
         const int led_pwm = 12;
    /********************呼吸灯***********************************************************/
      ledcSetup(channel, freq,resolution);   // 设置通道
    ledcAttachPin(led_pwm, channel);       // 将通道与对应的引脚连接
    /**********************呼吸灯**********************************************************/
        // 逐渐变亮
      for (int dutyCycle = 0;dutyCycle <= 255; dutyCycle = dutyCycle + 5)
        ledcWrite(channel,dutyCycle);  // 输出PWM
        delay(10);
      // 逐渐变暗
      for (int dutyCycle = 255;dutyCycle >= 0; dutyCycle = dutyCycle - 5)
        delay(10);
    3.RGB
    /********************RGB宏定义************************************************************/
          #define NUM_LEDS 1
          #define DATA_PIN 5
          //#define CLOCK_PIN 13
              CRGB leds[NUM_LEDS];
    /********************RGB************************************************************/
                FastLED.addLeds<NEOPIXEL,DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
                         //灯珠显示红色
          leds[0] = CRGB::Red;
          FastLED.show();
          delay(200);
          // 灯珠显示绿色
          leds[0] = CRGB::Green;
          FastLED.show();
          delay(200);
          // 灯珠显示蓝色
          leds[0] = CRGB::Blue;
          FastLED.show();
          delay(200);
          leds[0] = 0;
         FastLED.show();
    4.按键切换数码管
    /********************按键定义************************************************************/
    const int buttonPin = 15;
    int buttonState = 0;        // variable for reading the pushbutton status
    char i=0;
    /**********************按键数码管显示**************************************************/
      buttonState =digitalRead(buttonPin);
        if(buttonState == LOW)
           delay(5);
             i++;
          if(i==1){//显示9
              digitalWrite(13,LOW);    //com0
              digitalWrite(21,LOW);    //com1
              digitalWrite(25,LOW);   //A
              digitalWrite(14,HIGH);   //B
              digitalWrite(0,HIGH);    //C
              digitalWrite(16,HIGH);   //D
              digitalWrite(17,HIGH);   //E
              digitalWrite(2,HIGH);    //F
              digitalWrite(26,HIGH);   //G
            }else if(i==2){//显示8
              digitalWrite(25,HIGH);   //A
            }else if(i==3){//显示7
              digitalWrite(14,LOW);   //B
              digitalWrite(26,LOW);   //G
             }else if(i==4){//关显示
              digitalWrite(21, LOW);    //com1
              digitalWrite(0,LOW);    //C
              digitalWrite(16,LOW);   //D
              digitalWrite(17,LOW);   //E
              digitalWrite(2,LOW);    //F
            }else{
              i=0;
    5.连接WIFI控制LED开关(官方原码)
    // 设置你的wifi与密码
    const char *ssid = "meiyao_esp32";
    const char *password = "88888888";
    WiFiServer server(80);
    // 配置wifi以及获取IP地址.
      WiFi.softAP(ssid, password);
      IPAddress myIP =WiFi.softAPIP();
      Serial.print("AP IPaddress: ");
      Serial.println(myIP);
      server.begin();
      Serial.println("Server started");
    WiFiClient client = server.available();   // listen for incoming clients
      if (client) {                             // if you get aclient,
        Serial.println("NewClient.");           // print amessage out the serial port
        String currentLine ="";                // make aString to hold incoming data from the client
        while (client.connected()){            // loop while the client'sconnected
          if (client.available()){             // if there's bytes to readfrom the client,
            char c =client.read();             // read abyte, then
            Serial.write(c);                    // print it out the serialmonitor
            if (c == '\n') {                    // if the byte is a newlinecharacter
              // if the currentline is blank, you got two newline characters in a row.
              // that's the end ofthe client HTTP request, so send a response:
              if(currentLine.length() == 0) {
                // HTTP headersalways start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
                // and acontent-type so the client knows what's coming, then a blank line:
               client.println("HTTP/1.1 200 OK");
               client.println("Content-type:text/html");
                client.println();
                // the content ofthe HTTP response follows the header:
               client.print("Click <a href=\"/H\">here</a>to turn ON the LED.<br>");
               client.print("Click <a href=\"/L\">here</a>to turn OFF the LED.<br>");
                // The HTTPresponse ends with another blank line:
                client.println();
                // break out ofthe while loop:
                break;
              } else {    // if you got a newline, then clearcurrentLine:
                currentLine ="";
            } else if (c != '\r'){  // if you got anything else but acarriage return character,
              currentLine +=c;      // add it to the end of thecurrentLine
            // Check to see if theclient request was "GET /H" or "GET /L":
            if (currentLine.endsWith("GET /H")){
             digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);               // GET /H turns the LED on
            if(currentLine.endsWith("GET /L")) {
             digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);                // GET /L turns the LED off
        // close the connection:
        client.stop();
       Serial.println("Client Disconnected.");
    6.串口打印
    /********************串口定义************************************************************/
         int value;
    /**********************串口打印**********************************************************/
       value = analogRead(35);
    Serial.println(value);
    调整电位器显示如下:
    整体板子的效果图
    GMT+8, 2024-12-20 02:12 , Processed in 0.122915 second(s), 16 queries , MemCache On.
