查看: 636|回复: 1
60V降压IC 高端电流检测 5A大电流LED恒流驱动器
    慵懒
    2024-5-14 09:49
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-1 11:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL8312是一款高端电流检测降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或多颗串联LED。
    芯片的输入电压范围为5.5V-60V,外置功率管,输出电流外部可调。
    SL8312采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过
    DIM引脚进行模拟调光和PWM调光。
    SL8312内部集成了自动温度补偿电路,当芯片内部温度达到温度保护点LED输出电流会随着
    温度的上升而逐渐减小。
    SL8312内部集成LDO,输出电压为5.5V,可提供最大5mA电流输出。
    特点
    最大5A输出电流
    高达96的效率
    自动温度补偿控制
    宽输入电压范围:5.5-60V
    DIM脚支持PWN和模拟调光
    高端电流检测
    ±3%输出电流精度
    最高工作频率1MHz
    采用SOT23-6封装
    应用领域
    低压LED射灯
    车载LED灯
    低压工业LED照明
    电路图
    GMT+8, 2024-11-23 19:42 , Processed in 0.126950 second(s), 18 queries , MemCache On.
