查看: 550|回复: 1
SL6129A SOT89-5 替代美芯晟MT7201 35V高调光比LED驱动器
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-5-17 14:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    方案:SL6129A 优势替代 MT7200 MT7201 价格更优
    概述:SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。
              SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
              SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
              SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。
    特点:
       SOT89-5最大输出电流:1.2A
       SOT23-5最大输出电流:0.5A
       高效率:96%
       最高工作频率:1MHz
       电流精度:±3%
       宽输入电压:5.0V~35V
       智能过温保护
       内置LED开路保护
    应用领域:
      低压LED 射灯代替卤素灯
      车载LED 灯
      低压工业用灯
      LED 备用灯
      LED信号灯
      LED 舞台灯
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-5-17 14:21:59 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-23 23:00 , Processed in 0.120893 second(s), 18 queries , MemCache On.
