查看: 597|回复: 1
SL8530C DC-DC升压恒流 内置100V 功率NMOS 大功率LED 恒流驱动芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-5-13 14:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL8530C 升压型LED 恒流驱动器
    概述:
    SL8530C 是一款内置100V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。
    SL8530C 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL8530C 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
    SL8530C 内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL8530C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    宽输入电压范围:3.6V~100V
    内置100V 功率MOS
    高效率:可高达95%
    最大工作频率:1MHz
    FB 电流采样电压:250mV
    芯片供电欠压保护:3.2V
    关断时间可调
    智能过温保护
    软启动
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED 灯杯
    电池供电的LED 灯串
    平板显示LED 背光
    大功率LED 照明
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-5-13 14:27:42 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-23 23:22 , Processed in 0.125593 second(s), 18 queries , MemCache On.
