查看: 881|回复: 0
DVD、录音机应用的24 位 Δ-∑ ADC MS1808替代PCM1808,pin to pin
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-10 18:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    型号:MS1808
    封装:TSSOP14
    产品简述
    MS1808 是带有采样速率 8kHz-96kHz 的立体声 A/D 转换器,适合 于面向消费者的专业音频系统。 MS1808 通过使用增强型双位Δ∑技术来实现其高精度的特点。 MS1808 是单端的模拟输入所以不需要外部器件。音频接口有两种类型 (最高有效位左对齐,I2S)适合用于像 DTV,DVR 和 AV 接收器的系统。
    主要特点
    1、线性相位抗混叠数字滤波器
    2、单端输入
    3、带失调电压消除的数字高通滤波器
    4、信噪失真比:85dB
    5、动态范围:95dB
    6、信噪比: 95dB
    7、采样速率 8kHZ 到 96kHz
    8、主时钟:256fs/384fs/512fs/768fs (8kHz-48kHz) 256fs/384fs (48kHz-96kHz)
    9、主机/从机模式
    10、音频接口:24 位最高有效位左对齐/I2S
    11、电源:4.5-5.5V 模拟,2.7-5.5V 数字
    12、温度范围: -40°C-100°C
    应用
    1、DVD 录音机
    2、数字 TV
    3、CD 录音机
    管脚图
    功能描述
    硬件控制
    上拉下拉电阻和数字 IC 的 GPIO 通过控制芯片的 FMT、MD0 和 MD1 引脚来选择其输出编码格式 和工作模式
    系统时钟
    MS1808 支持 256fs、384fs 和 512fs 作为系统时钟。fs 是音频采样频率,系统时钟的输入引脚是 SCKI。 下图显示了一些典型采样频率和系统时钟频率之间的关系。
    地和电源退耦
    MS1808 需要特别小心电源和地线的排布。另外如果 VCC 和 VDD 分开,它们的上电顺序并不是开关 键。MS1808 的 AGND 和 DGND 一定要连接在同一个模拟地上。系统的模拟地和数字地应该被连在一 起,并且要靠近印刷电路板地的供电处。退耦电容应该尽可能靠近 MS1808,小的陶瓷电容应该靠最近。
    电源基准
    模拟电压输入范围是由 VCC 设置,VREF 是 50%的 VCC。一个 2.2uF 电容贴在 VREF 引脚。为了避 免带入 MS1808 不需要的耦合,所有信号特别是时钟应该远离 VREF 引脚。
    模拟输入
    ADC 输入是单端而且内部通过 20kΩ电阻偏置在共模电压(50%×VCC)(典型@fs=48kHz)。输入信号范 围随着电源电压扩张,正常情况为 0.6×VCC Vpp(典型)。ADC 输出数据格式是二进制的补码。内部高通 滤波器消除直流失调电压。
    典型应用分享
    可提供样品测试,原厂技术支持,样品申请欢迎电话咨询
    GMT+8, 2024-11-23 23:17 , Processed in 0.131272 second(s), 16 queries , MemCache On.
