查看: 2047|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
MP801开发板(Altera芯片)
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-5-10 07:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    该板非常适合初学者学习fpga,明德扬为此提供大量的配套练习,以及提供完善的售后服务。在此,明德扬希望您早日掌握fpga编程技术,学有所成!
    1.
    总体介绍
    下图总体展示了明德扬MP801开发板的硬件资源。如下所示:
    明德扬MP801开发板载众多的外设,从简单的led到复杂的sdram等一应俱全,其中板载EP4CE15F23C8,拥有15K逻辑资源,504K bit ram资源,且板载3片128Mbit sdram,适合存储大容量的数据;并且拥有125Mhz 双通道转换速率的高速并行DA芯片AD9709和32Mhz 转换速率的高速并行AD芯片AD9280,编程简单,适用做算法验证;并且采用64M spi flash存储器存储程序,满足开发需求。
    2.Led
    原理图如下所示:
    开发板led电路采用上拉接法,板载8个绿色的led。在开发板的实际位置如下所示:
    3.数码管
    板载红色8个数码管,采用动态显示的方式和fpga连接,其中数码管采用共阳极数码管,实际在开发板上的位置如下所示:
    4.拨码开关
    拨码开关原理图如下所示,用户可以使其电平一直为0或1。
    实际在开发板上的位置如下所示(下面为逻辑0,上面为逻辑1):
    5.普通按键 与 复位按键
    按键原理图如下所示,开发板采用4个独立按键加一个复位按键,其中最左边是复位按键,且采用上拉的接法,默认为1,当按键按下时,按键的电平被拉低。
    在开发板中的实际位置如下:
    6.蜂鸣器
    蜂鸣器采用有源蜂鸣器,原理图如下所示,蜂鸣器使用pnp三极管驱动,当fpga驱动引脚电平为0,蜂鸣器会发出声响。
    在开发板中的实际位置如下:
    7.温度传感器
    温度传感器采用ds18b20,用户可以实时检测周围的温度。在开发板中的实际位置如下所示:
    8.EEPROM 存储器
    板载AT93C46存储器,拥有1K bit的容量,存储时间100年,满足用户存储需要掉电保存的数据。实际在开发板中的位置如下所示:
    9.VGA显示
    Vga显示使用16bit数据线,可以显示65536种颜色,在开发板中的位置如下所示。
    10.sdram存储器
    明德扬MP801开发板采用三片128Mbit sdram,满足大容量存储数据的需求,实际位置如下所示:
    11.千兆网口
    板载rtl8211芯片,实现千兆网,1G的带宽,满足用户传输大容量数据的要求。实际在开发板中的位置如下所示:
    12.usb串口
    板载CH340芯片,实现usb转串口,当用户通过usb线连接开发板和pc后,便可使用串口助手和fpga通信。实际位置如下所示:
    13.AD9709
    板载双通道、125Mhz转换速率、8bit、高速DA芯片,满足常用信号发生器、滤波信号输出等需求。实际位置如下所示:
    14.AD9280
    板载32Mhz 转换速率、8bit高速AD芯片,满足各种信号的采集,满足用户实现各种常见滤波算法的实现。实际位置如下所示:
    15.其他介绍
    本开发板预留常见cmos接口,其中P8兼容ov7670/5640/7725摄像头,在开发板中的位置如下所示。
    注:这两个都是一样的接口,只是一个是直针一个是弯针,并不影响实际使用,后续版本统一为90°弯针(上图左)。同时,本开发板拥有TFT屏幕接口,tft屏幕后续推出,尽请期待。同时,开发板预留一些未用的接口,对应的标号为P12和P13,在开发板中的位置如下所示。最后,开发板提供5V、3.3V电源输出,对应的标号为P10,在开发板中的位置如下所示。附录:明德扬开发板尺寸信息:长 * 宽 130mm * 100mmpcb: 6层镀金工艺。
    如需开发板配套资料,请点击这里
    如需MP801开发板学习指引,请点击这里
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 00:37 , Processed in 0.108709 second(s), 17 queries , MemCache On.
