查看: 576|回复: 1
SL9003 DC-DC降压恒流 内置100V 功率MOS高效率、LED恒流驱动芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-5-7 15:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述:
    SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
    在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL9003内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    内置100V MOS
    宽输入电压范围:3.1V~100V
    高效率:可高达93%
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
    LED强光手电、LED 射灯
    大功率LED 照明、LED 背光
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-5-7 15:37:07 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-23 23:03 , Processed in 0.123610 second(s), 18 queries , MemCache On.
