【关键问题!!!!重要!!!】VIVADO会在MESSAGE窗口出提示很多错误和警告信息! ![]() 但建议大家不要看此信息,原因如下:
1. 这些信息有可能是过时的,可能是之前报错了,因此修正了,这些信息没有更新。
2. 有些信息是错误的,但不影响整个工程的运行,例如某个IP核出错,但实际工程没使用此IP核。
3. 这些信息没有顺序,即哪些错误是先发生的不知道,影响定位。
总之不要看MESSAGE栏的内容。最权威的信息,应该看LOG。如下图 ![]() 要看LOG这一栏。 这一栏中,有Synthesis和Implementation这两部分内容。建议整个工程运行后,再看LOG中,第一个报错的地方,解决第一个报错的问题。
【问题1】使用VIVADO编译时出现如下错误,我使用的是K7芯片。 ![]()
【问题2】VIVAOD添加include文件报错。 ![]() 答:一般include进来的文件,不是一个完整的module代码。该代码是不能像其他代码那样,通过添加文件的方式加到本工程,这是不正确的。 正确的方式是,在VIVADO的设置界面(在最左边的窗口,PROJECT MANAGER,点击setting),然后按下图设置。 ![]() 如果还报错,注意要把该文件从工程中remove掉。
【问题3】不添加ILA,可以顺利生成bit流文件。添加ILA后,就在布局布线这里报错,这是什么原因呢? 答:使用ILA的时候,特别注意ILA的信号个数、信号位宽要与被测信号一致,否则会存在编译不通过的风险 ![]() 像这种错误提示,如果看不懂,则看关键词和提示的信号。如上图中的FSM_onehot_state_c[0]信号,从代码上检查该信号是否存在以下问题。
1. 该信号是不是没有被驱动(也就是没被赋值);
2. 该信号是不是被 优化(包括直接或者间接未被使用);
3. 信号位宽不正确;
4. 该信号与其他信号有哪些不同。
5. 再不行,尝试改改该信号信号,重新综合看
【问题4】以下图片出现?号问题是怎么回事? ![]() 答:出现问号,是表示该文件没有添加到文件,请把该代码添加到工程
【问题5】 出现以下警告 Synthesis(101 critical warnings),请问如何解决? ![]() ![]() 答:
1.下载器有问题,可以换一个下载器看看。
2.硬件电路有问题,需要检查。
3.电源未开。
4.下载器插反了。
5.FPGA芯片有问题,以上是可能原因。
【问题7】老师,什么情况下不用sdk?
答:只有纯逻辑设计,没有用到软核和ARM的时候,可以不用sdk。
【问题8】下面是A**线的时序图,但我仿真发现,在AWVALID之前,AWREADY就变高了,这是错误的吗? ![]() 答:上面时序没有说,在AWVALID之后,AWREADY才为1。上图只是要说明的是:AWVALID和AWREADY同时为1,才表示一个有效的数据。AWREADY是可以任意时候为1的。 这也告诉我们,时序不要想当然地理解。
【问题9】Vivado-Synthesis: Verilog parameter overridden within instantiation fails with "ERROR:[Synth 8-3438]" ![]() 答:这句提示是说:在例化的时候,参数TBYTE_SCR在设计文件里找不到。即原设计文件里没有TBYTE_SCR,但例化的时候又使用了。
