【问题1】modelsim能显示二维数组变量波形吗?
答:定义一个xxx
显示效果是
【问题2】当用modelsim在观察波形的时候,添加新的波形进去,发现没有数据,代码无改动,新添加的信号之前是有波形的,是什么原因?
答:当添加新的波形之后,需要复位,重新Run才可以的。
【问题3】软件安装是,有一个步骤是设置环境变量,如何做?
答:在控制面板中找到“编辑系统环境变量”,
然后再“变量名”中填入如图所示内容,再变量值中写入LICENSE.TXT文件(破解器生成的)存放的位置
【问题4】仿真的时候,一些信号出现红线,是怎么回事? 【问题5】编写测试文件的时候,要严格模拟真实的外设情况设计激励吗?例如说,外设输出信号dout, 按照时序要求是每1us变化一次,是不是意味着仿真时也要这样做?或者是下面图片的例子
答:通常来说,一般测试文件会模拟外设的情况,来设计这个激励。 但如果遇到设计复杂,评估没有必要的情况,也会简化仿真。 例如上图中的问题,按照时序图要求,sio_din不用“赋值”。但问题是,“不用赋值”和给“0”,到底有什么不同?我们更关心的是,设计代码不要在 此期间get这个值就好了。也就是说,这一段区域,是大家都不关心的,就没有必要去设计得复杂。还有一个例子:dout每1us变化一次,这是真实情况。 但我在编写文件时,每个时钟都给不同的值,然后确认在我需要的时候,能不能获得到当前值,这样更能保证设计要求。其实,总结一点的是:我们不关心仿真文件激励做得“不够好”。我们更关心的是,在此时此种激励下,我们的设计代码对不对。这才是核心!
【问题6】带有ip核的仿真中,会提出如下图的错误?(module "dcfifo" is not define)? 答:在Quartus生成ip核的界面中,一般倒数第二页会说明本ip核涉及到的库文件,大部分常用ip核都只涉及到altera_mf.v这个库文件。 这个库文件应该在Quartus的安装路径下xxxx/quartus/eda/sim_lib这个路径下。 特别需要注意的是,ip核是由哪个Quartus生成的,仿真时就要添加对应Quartus的仿真库文件。
【问题7】在仿真的时候,编译全部都是通过的,但是一点击simulat,就会出现“Error loading design”这样的错误,怎么办?
答:出现这个错误的时候,一定要往上找错误的信息,不要盯着“Error loading design”看,比如下面:
红框部分才是真正需要关注的报错信息。
【问题8】如果修改modelsim显示的进制数?例如将数据以16进制显示。
答:选中该信号,右键,有一个radix选项,在该选项里可以选择要显示的方式。
【问题9】MODELSIM加载程序的时候提示:increasing limit to 75
答:注意看图中的U1,是有很多级的U1。这个U1就是模块名或者例化名,这是因为多级嵌套调用才会出现的问题。例如,当模块ABC里面,例化了一个模块ABC,这就是自己例化了自己,就会出现问题。所以,需要检查模块名的正确性。
