查看: 1507|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
明德扬UDP IP核商品交流汇总贴
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-4-14 08:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【问题1】 UDP协议栈是否支持ARP和ICMP协议?
    答: 目前UDP IP核支付ARP协议,但仅同时保存一路物理地址,也就是仅支持一对一的通信。ICMP协议尚未开发,如果有需求,可以联系。
    【问题2】 有没有支持TCP协议的IP核?
    答:TCP协议实现非常复杂,暂时没有此方面的IP核。
    【问题
    3】 该IP核是否支持万兆网?
    答:该IP核目前支持的是千兆网和百兆网,暂不支持万兆网,如有需求,请与我们联系。
    【问题4】该IP核包括MAC功能吗?
    答:MAC功能是使用FPGA自带的IP核,所以MAC的功能由官方IP核实现,我们实现的是IP、UDP和ARP等协议。
    【问题
    5】该IP核与千兆网课程的源代码有什么不同?
    答:千兆网课程也会提供源代码学习,但该源代码是以教学会目的,不是产品为目的,不对最终的质量负责。
    做过产品的研发工程师都明白,功能实现后再到产品化,是需要很多工作的,例如稳定性、兼容性等。
    【问题6】购买千兆网模块,就能免费获得该IP核吗?
    答:该IP核是另外收费 。
    【问题
    7】 该IP核对任何PHY芯片都有用吗?
    答:我们保证RTL8211芯片可用,其他芯片如有购买需求,可以协助调试。
    【问题8】udp封装好的IP,我购买之后会提供什么hdl代码吗?这个udp在FPGA和电脑之间一对一传输会有丢包问题吗?
    :提供网表文件在FPGA和电脑之间传输,由于软件的原因,有可能会存在丢包情况
        以上是同学们平时学习中常遇到的问题汇总,如果同学们的问题我们帖子里面没有的请第一时间联系我,我们对新问题进行补充!更多问题解疑可以点击链接查看:http://www.mdy-edu.com/fpgake/2021/0410/1279.html
    举报
    站长推荐上一条 3/5 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.106070 second(s), 17 queries , MemCache On.
