查看: 2049|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
明德扬光纤项目学习问题汇总
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-4-14 07:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    《光纤项目》基于FPGA光纤接口接收与发送大数据传输,深度学习领域、数字信号处理等民用和军事领域的常用技术,技术要点:1.4点3.125G光纤传输、4片800M时钟DDR3缓存、高速PCIE通信,整个功能演示,光纤架构和数据流概述、模块设计与解析、DDR3/光纤IP、光纤接口、GTX接口模块以及上板验证。
    【问题1】光纤项目主要是培训内容是哪些接口?
    答:主要是培训DDR3/GTX接口(着重培训的是用户接口逻辑设计,也就是接口代码,而非单纯的IP核使用),本项目的工程也包括PCIE接口内容,但不会详细教授。
    【问题2】GTX接口使用的是什么协议?
    答:本项目是点对点通信,所以MDY使用GTX IP核后,封装了一层用户协议,这个用户协议是自定义的,参考了UDP协议的思想。
    【问题3】光纤项目包含PCIE吗?
    答:本项目的工程包括PCIE代码,但注意的是,虽然有PCIE代码,但文档资料以及教学内容都不包含此部分,即不教授PCIE的内容。
    如果需要PCIE的学习内容,可以参考MDY的PCIE教程(注意,PCIE教程与光纤项目是完全独立的,内容没有任何相关性)。
    【问题4】光纤ip 核的输入时钟是156.25M hz,输出时钟是多少呢?
    答:光纤的IP核,有一个从外部时钟芯片过来的时钟,本项目中使用的是156.25M。通过该时钟,IP核产生给“用户侧”的时钟gtx_tx_clk,频率为156.25M。
    同时,IP核会从LANE中恢复出接收时钟gtx_rx_clk,频率为156.25M。 注意,LANE那边是没有时钟线的。
    【问题5】pcie(pcie_usr_clk) 用户侧的输出时钟是多少呢?
    答:该时钟是150Hhz。
    【问题6】ddr3(ui_clk )用户侧的输出时钟是多少呢?
    答:该时钟是200M。
    【问题7】光纤最大可以跑多少G?
    答:单独从光纤接口来说,光纤接口最多可以跑10G。但如果是4条光纤都跑10G的话,总带宽是40G,PCIE则只能跑20G,即进来的数量多,送给PC的少,这样是不行的。
    【问题8】现在这个光纤是跑2.5G 吗?是按16bit 数据乘以156.25Mhz 得来的吗?
    答:首先是项目需要2.5G的速率,所以光纤要跑2.5G。
    其次,根据2.5G,从而推算出你的用户侧时钟和数据位宽,位宽*时钟频率=2.5G。例如,位宽为1,则意味着用户侧时钟2.5G,这不现实。
    位宽为16位,则时钟频率是156.25M,这是比较正常的时钟;当然,你可以选位宽为32位,时钟频率则为78.125M,也是可以。
    【问题9】课程说使用的是用户自定义的协议,难道不是使用aurora协议吗?
    答:本项目的IP核,其内部是使用了aurora协议的,IP核已经实现了该协议的内容。
    这里所说的“自定义协议”,是指IP核之外,由用户定义的用户层协议。例如接收侧,用户从IP核收到数据后,这里数据的定义是什么,则由用户确定的。
    【问题10】老师您好,高速光纤通信项目通过光纤接口进来的数据量是多大的?DDR中需要存放多少数据呢?
    答:每路是2G左右
    【问题11】每一路是2G,四路就是8G,那DDR可以放的了吗?
    答:DDR是边存边读的,写满就丢弃。
    【问题1
    2】老师您好,高速光纤通信项目通过光纤接口进来的是什么数据,出去的又是什么数据呢?
    答:项目背景是高速AD数据,出去的也是此数据。但其他我们不关心
    【问题13】老师您好,想问一下光纤项目的光纤接口模块传输速率是多少,是怎么计算出来的?
    答:请看问题11.7的答疑
    【问题14】光纤通信项目代码是串口控制模块的,但是说明文档基本上没有讲解这一块,请问MDY有没有更详细的说明文档呢?
    答:课程网盘还没有这方面内容,串口控制是基础内容。您需要了解哪些问题,可以在交流群里沟通。
           以上是同学们平时学习中常遇到的问题汇总,如果同学们的问题我们帖子里面没有的请第一时间联系我,我们对新问题进行补充!更多问题解疑可以点击链接查看:http://www.mdy-edu.com/fpgake/2021/0410/1279.html
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 01:23 , Processed in 0.110767 second(s), 17 queries , MemCache On.
