查看: 1678|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
明德扬模块产品交流汇总
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-4-11 07:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    以下是同学们平时学习中常遇到的问题汇总,如果同学们的问题我们帖子里面没有的请第一时间联系我,我们对新问题进行补充!更多问题解疑可以点击链接查看:http://www.mdy-edu.com/wentijieda/20210410/1283.html
    一.AD9144以及其他高速AD DA产品交流【汇总贴】
    【问题1.1】有没有大于500M采样率的AD模块?
    ​答:大于250M以上采样率的AD模块,都是受限制的器件。本公司提供的最高采样率的AD是125M的。
    【问题1.2】AD模块的精度可以达到多少?
    ​答:本公司提供的AD模块,其精度最高是14位,不同产品精度是不同的,注意区分。
    ​【问题1.3】AD9144 JESD204B接口代码,这个商品是在哪个平台上实现的?
    ​答:目前在KC705平台实现,使用的是FMC HPC接口。实际上,只要有HPC接口和一个SMA时钟管脚,均可以使用此平台。
    二.光纤模块产品交流【汇总贴】
    【问题2.1】本模块提供的源供,请问是从哪层的哪层的?是PHY+MAC+IP+UDP吗?
    ​答:购买本模块所提供的源码,是使用了官方IP核GTX实现的,不包括MAC IP和UDP协议。
    本公司具有万兆网 UDP IP核技术,如果需要,可以联系MDY销售购买。
    【问题2.2】光纤模块的原理图、产品说明书和管脚列表
    原理图_mdyNetFmc.pdf (82.5 KB, 下载次数: 11)
    mdyNetFmc管脚.xlsx (10.4 KB, 下载次数: 2)
    【问题2.3】光纤模块提供哪些资料?
    ​答:购买本模块,可以提供如下资料1. 光纤模块原理图(PDF格式)2. 光纤测试工程3. 千兆网测试工程4. 明德扬NET_FMC_HPC扩展模块说明书_v1(PDF格式)5. 管脚列表
    ​【问题2.4】请问时钟稳定度是多少ppm呢?
    ​答:光纤模块的时钟使用SiT9102,频率稳定度高达±10ppm
    【问题2.5】请问1G的PHY是用sgmii到FPGA,还是Gmii/rgmii?
    ​答:是用RGMII的。
    【问题2.6】请问模块的外观尺寸是多少 ?
    ​答:85MM*85MM
    【问题2.7】板载的差分晶振是多少?
    ​答:光纤模块板载SiT9102差分晶振的时钟频率为156.250MHz,为固定频率,如需其他频率,需要更换晶振。
    【问题2.8】光纤模块的156.25频率是实现哪个速率的光纤通信?走什么协议?
    答:可以通过IP核设置来实现多种速率,例如2G 2.5G 3.125G等,也支持多种协议。
    【问题2.9】SIT9102可以实现125M速率的芯片有哪一些?
    ​答:目前我们没有验证过,理论上Q3806CA10003901 、 AX7DAF1-125.0000C 、 SIT9121AI-2D1-33E125.000000都可以的。
    【问题2.10】请问光纤模块亮红灯是代表正常工作吗?
    ​答: 是的,亮红灯表示电压正常,是正常工作。
    【问题2.11】请问此模块能支持兼容多模的SFP+吗 ?不是SFP。
    ​答:兼容的
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.106810 second(s), 17 queries , MemCache On.
