查看: 1876|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
各种技巧、方法和案例的资源供求贴
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-3-31 09:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         以同学们汇总的各种技巧、方法和案例平时学习中常遇到的问题汇总,如果同学们的问题我们帖子里面没有的请第一时间联系我我们对新问题进行补充!更多问题解疑可以点击链接查看:http://www.mdy-edu.com/wentijieda/20210410/1321.html
    【问题1】 需要XXX型号的LCD屏、液晶屏的驱动代码.
    答:市面上包含众多的LCD屏、液晶屏,但无论怎么变,其基本的驱动思路是一致的,不同的只是时序参数而已。
    建议可以参考MDY的LCD案例,可以学习LCD的驱动方法.相关案例:http://www.fpgabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1162
    【问题2】需要对外部设备进行配置、初始化(包含写命令、数据和地址等)的相关代码。
    答:可以参考MDY的边缘检测工程,其中有关于对外部设备OV7670进行初始化的内容,可以参考使用方法。
    参考资料:基于FPGA图像处理工程之图像边缘检测工程【汇总帖】http://fpgabbs.com/thread-879-1-1.html
    【问题3】想要学习调白平衡、噪点这些知识,边缘检查项目里面有相关知识点吗?
    答:在FPGA系统里,白平衡等功能一般由SENSOR来实现,FPGA只是起配置SENSOR的作用。如果配置,可以参考边缘检测工程中的OV7670配置方法。关于“噪点”,边缘检测工程中,包含高斯滤波处理的内容,可以参考。
    【问题4】矩阵键盘代码的视频讲解
    答:可以参考如下案例:【每周FPGA案例】至简设计系列_按键控制数字时钟
        http://www.fpgabbs.cn/forum.php? ... 1051&fromuid=100782
    【问题5】想知道如何获取图像帧率的统计值。
    答:可以参考MDY的周案例:LCD放大和缩小图片,这个案例包含了帧率统计功能。
    【问题6】有iic和spi的学习资料吗?
    答:没有直接的案例,可以参考摄像头中的sccb和断电重载时钟工程
      http://fpgabbs.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=111
    【问题7】有没有adc采样案例?
    答:MDY的《FPGA至简原理与应用》中最后一节,即有ADC的案例,该案例使用的是并行总线,采样率在100M左右。
    http://www.fpgabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1044
    由于ADC器件种类非常多,接口也非常多,例如有串口、并口、LVDS接口和JESD204B接口等,并且每个器件的时序、使用方法也是不相同的。每款ADC都要出教程,这是不可能的。建议您如果没有找到具体对应的ADC,就找相近的ADC,学习一下,然后修改使用。
    【问题8】M./N 如果M和N是两个640*512的矩阵,那这个公式用VERILOG HDL语言写出来应该是怎么样的呢?
    答:可以参考边缘检测工程中,3X3矩阵的实现基于FPGA图像处理工程之图像边缘检测工程【汇总帖】
    file:///C:UsersL30AppDataRoamingTencentQQTempSys%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pnghttp://www.fpgabbs.cn/forum.php? ... =879&fromuid=100110
    (出处: 明德扬论坛)
    【问题9】有单口ram的知识吗?
    答:单口RAM是FPGA里非常常用的器件,在MDY的众多案例都有使用过。您可以参考LCD显示图片案例、边缘检测工程案例里,都有使用RAM。
    【问题10】取余运算除了直接写%之外,有没有什么更好的方法?
    答:可以使用除法器的IP核,可以同时得到商和余数。
    【问题11】明德扬8位数码管模块,原理图中的SEG和DIG_EN怎么跟段选和位选对应的?
    答:SEG对应的是数码管的段选信号(seg_sel),其中SEG0→段选DP、SEG1→段选G、SEG2→段选F、SEG3→段选E、……、SEG7→段选A、
    DIG_EN对应数码管的位选信号(segment),其中DIG_EN1→位选1、DIG_EN2→位选2、DIG_EN3→位选3、……、DIG_EN8→位选8。
    【问题12】请问老师有没有FPGA读取SD卡这方面的案例或者其它内容?
    答: 还没有的
    【问题13】请问有没关于FPGA的管脚配置的视频?  我想配置下管脚
    答:您可以参考下此贴子:通过原理图找管脚号的方法
    http://www.fpgabbs.cn/forum.php? ... d=1002&fromuid=9396(出处: 明德扬论坛)
    【问题14】在FPGA,实现Modbus,有实现的吗?
    答:没有, 功能简单,可以参考MDY的各种接口资料
    【问题15】请问有SPI的模块例程吗?麻烦发个连接
    答:请复制此B站视频连接打开:https://www.bilibili.com/video/BV11A41147YB?p=3
    【问题16】有没有多路不同频率占空比pwm输出的例子
    答: 不同占空比的PWM案例,可以参考:【FPGA至简设计原理与应用】书籍连载11 第三篇FPGA至简设计项目实践
    第二章 4位闪烁灯  http://www.fpgabbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1010至于不同频率,可以参考1位闪烁灯例子,然后多个不同频率的模块即可,参考:【FPGA至简设计原理与应用】书籍连载10 第三篇FPGA至简设计项目实践 第一章 1位闪烁灯 http://www.fpgabbs.cn/forum.php? ... 1008&fromuid=100782
    【问题17】有没有输入二进制,数码管显示对应10进制的案例?
    答:有。可以参考MDY 周案例:BCD译码实现 http://www.fpgabbs.cn/thread-1103-1-1.html
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.108457 second(s), 17 queries , MemCache On.
