查看: 1620|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] MS8 NDIR系列二氧化碳传感器
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-28 11:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 产品概述
      MS8 系列红外二氧化碳传感器是利用非色散红外( NDIR)原理对空气 中的 CO2 进行检测,具有选
择性好,一致性高,无氧气依赖性,寿命长等
优点。      模块带有自动零点校准功能,每次上电满 24 小时执行一次零点校正( 400PPM),之后每连续运行 3天即 72 小时左右,模块会自动追踪校正零点( 400PPM),要求模组使用的场所在一个自动校正周期内
至少要有 30 分钟以上的时间是有新鲜空气的,否则可能导致自动校正不正确。
注意: 带自动零点校准算法功能的模块不能使用于如 养殖大棚内等长期封闭空间的环境。需要关闭自
动校零功能下单时请说明。
产品咨询请添加微信:Roland_Qiang(微信号)
二、 应用场景
      · 室内外空气质量检测与通风控制系统
      · 公共场所二氧化碳气体监测
      · 物联网信息采集
      · 农业生产及冷链运输等相关领域
三、 引脚配置
引脚
定义
PIN1工厂预留
PIN23.3V串口RX(模块端)
PIN33.3V串口TX(模块端)
PIN4工厂预留
PIN5手动校零脚 HD,持续拉低至少
10S,再保持高,约2分钟后完成
较零
PIN6电源正VIN 5V±10% 纹波<80mV
PIN7电源负GND
PIN8工厂预留
PIN9PWM预留
注意: 保模块镀层外壳是接地的,使用时确保与其他器件安全距离。
四、技术指标
类 目
内 容
传感器技术非分散红外线(NDIR
量程400‐10000ppm
预热时间2 min
响应时间(T90T90 < 90 s
精度±(50ppm+5%读数)<5000PPM,全温度自动修正
分辨率1ppm
温度影响内置温度补偿功能
采样方式自然扩散式
供电电压DC 5V±10% 纹波<80mV
工作电流平均工作电流 <15mA5S测量周期) ,峰值电流 100mA
UART 输出方式波特率: 9600bps,数据位: 8;停止位: 1;校验位:无。
UART 接口电平3.3 VDC
PWM 输出方式预留功能
工作温度0 50
工作湿度095RH 非凝露
外形尺寸30 mm×23 mm×12 mm(L×W×H)
重量5
寿命>5
五、通信协议
接口: 串口
波特率:9600
数据位:8
校准位:N
停止位:1
指令表:
Checksum:计算方法:
char getCheckSum(char *packet)
char i, checksum;
for( i = 1; i < 8; i++)
checksum += packet;
checksum = 0xff – checksum;
checksum += 1;
return checksum;
//注意 首字节0XFF 不计算在内。
举报
站长推荐上一条 4/5 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 01:23 , Processed in 0.109926 second(s), 17 queries , MemCache On.
