查看: 738|回复: 0
ASEMI-KBP307整流桥的电压降
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-2-23 17:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑-Z
    整流桥KBP307的作用其实很简单,就是利用二极管的单向导通特性,将交流电转换为直流电。在这个过程中,整流桥本身不会改变电流和电压的大小。那ASEMI-KBP307整流桥的电压降又是什么呢?
    KBP307整流桥的电压降,整流桥作为电路中的通电元件,在整流过程中也会产生一部分损耗。这时,有一个参数非常重要,那就是整流桥压降。
    下面我们就来说说整流桥的压降大小对整流桥效果的影响。首先我们来看看ASEMI常用的整流桥型号KBP307的参数规格书来判断它的压降值,我们可以看到电压(VF)1.10V
    其实整流桥在整流过程中造成的损耗很小,而ASEMI专业厂家设计生产的KBP307损耗更小,基本可以忽略不计。所以,你现在知道什么是ASEMI-KBP307整流桥的电压降了吧,正是因为这些细节你以前没有注意到,忽视它们会给你的电路设计带来隐患。
    有很多人会遇到经过整流电路之后电压变大了,KBP307流桥中有四个二极管。当交流电通过整流桥时,会有电压降,此时测得的电压偏低。但一般会在后面加一个滤波电容,这样电压又会升高。所以就出现了有电压降电压反而升高的问题。
    至于升压,是因为整流电路中有滤波电容,该装置将KBP307整流后的脉动直流电充电至交流电的峰值,如220V交流电的311V峰值,并储存在电容装置中。如果后面的电路有负载,这个电压会根据负载而下降。
    GMT+8, 2024-11-24 02:00 , Processed in 0.110258 second(s), 16 queries , MemCache On.
