查看: 742|回复: 0
Vos低至1μV、温漂接近于0的放大器,国产现货,供应保证
发表于 2022-1-25 14:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
世强硬创平台代理圣邦微([color=rgb(38, 85, 165) !important]SGMICRO)、[color=rgb(38, 85, 165) !important]思瑞浦、润石、[color=rgb(38, 85, 165) !important]芯佰微电子等模拟芯片供应商,已构建品类齐全的运算放大器&比较器类产品,失调电压低至1μV、温漂系数接近于0,具有高性能与稳定供货的优势。可广泛应用在电网、通讯、汽车电子、工业设备、消费电子、互联网、智能家居等领域。
厂牌及产品介绍
[color=rgb(38, 85, 165) !important]SG Micro Corp(圣邦微电子)——十大中国IC设计公司之一,模拟集成电路领导者
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]精密运算放大器:失调电压低至5μV,温漂低至0.012μV,适用于精密信号采集。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]低噪声运算放大器:噪声系数低至1.6nV,温漂低至0.012μV,适用于低噪声系统应用。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]超低功耗运算放大器:nA级工作电流,轨到轨输出,适用于手持测试设备。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]超低功耗比较器:纤小型体积,nW级功耗,适用于便携式设备。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]高速比较器:业界最快的反转时间和最高的转换率。
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】SGMicro(圣邦微) 放大器/比较器/数据转换器/音视频驱动器/模拟开关/逻辑/温度传感器/射频开关/电源管理IC/电机/门极驱动器选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】圣邦微运算放大器SGM8276-2XS8G/TR在可编程电源上应用,电压噪声仅10nV√Hz
[color=rgb(38, 85, 165) !important]年出货量超5300万颗的全球5G通信设备模拟集成电路产品的供应商——思瑞浦(3PEAK)
· 精密运算放大器:失调电压低至5μV,温漂低至0.008μV,支持双电源供电。
· 低噪声运算放大器:噪声系数低至7.3nV,适用于低噪声系统应用。
· 超低功耗运算放大器:功耗低至300nA,轨到轨输出,适用于电池供电产品。
· 高速比较器&超低功耗比较器:3.5nS传播延时的超高速比较器,具有丰富多样的功能特性,功耗低至300nA。负载驱动电流25mA,适用于便携式设备。
· 参考交期:12周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【产品】思瑞浦的高速比较器TP1981,可响应250MHz的信号频率
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】 国产4通道差分比较器能替换ON的LM339应用于斩波器,工作温度范围更广
[color=rgb(38, 85, 165) !important]出货量累积达100KK的音频功放和电源管理芯片专业生产商——[color=rgb(38, 85, 165) !important]昱盛电子(Viva)
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]音频放大器/[color=rgb(38, 85, 165) !important]模拟音频功放:功率(3W-100W),电压(2.8V-26V),最大效率 90% (8Ω负载) ,可提供PBTL模式工作。
· 参考交期:18周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】昱盛电子(Viva)音频放大器芯片和电源管理芯片选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【应用】无滤波立体声D类音频放大器VA2207用于电脑桌面音箱,双声道输入立体声失真小听感佳
[color=rgb(38, 85, 165) !important]高性能模拟芯片设计专家——[color=rgb(38, 85, 165) !important]科山芯创(COSINE)
· 运算放大器: 提供5V~36V高性能运算放大器,高精密零漂移运放(Vos<10µV) ,低噪声运放,纳安级功耗运放(Iq<0.6µA),微功耗运放,[color=rgb(38, 85, 165) !important]高速运放等系列产品。
· 36V[color=rgb(38, 85, 165) !important]精密运放:宽工作电压4.5~36V(±2.25 ~±18),最大失调电压50µV,静态电流0.33mA,温漂低至0.2µV/℃。
· 16V轨到轨运放:工作电压3.3-16V,低功耗,轨到轨输入/输出,抗RF干扰。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]高精度零漂移运放:最大失调电压低至20µV,静态工作电流低至55µA,轨到轨输入/输出,抗RF干扰。
· 纳安级运放:工作电压1.4-5.5V,超低静态工作电流0.5µA,抗RF干扰, 轨到轨输入/输出。
· 参考交期:4周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型指南】科山芯创(COSINE)高性能模拟及射频芯片选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】高精度零漂移运算放大器COS8552与双路轨到轨运放AD8552参数性能对比分析
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【产品】符合RoHS标准的国产双/四通道高精度零漂移运放,静态电流55µA,最大失调电压为20µV
[color=rgb(38, 85, 165) !important]中高端模拟电路设计专家——芯佰微电子(CoreBai)
· 精密运放:高压输入VS=±10.5V~±18V;最大失调电压VOS=10μV,最大温飘TC=0.6μV/℃,增益带宽积GBW=8MHz,低噪声en=3.5nV/#Hz
· 高速运放:最大增益带宽积GBW=150MHz,最大压摆率SR=145V/μs;
· 参考交期:12周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【应用】国产运算放大器用于单电源平衡线路驱动器,THD小于0.1%
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型指南】低噪声、精密运算放大器CBM27数据手册
[color=rgb(38, 85, 165) !important]芯佰微数据手册
[color=rgb(38, 85, 165) !important]专注于高性能、高品质模拟/混合信号的芯片设计公司:[color=rgb(38, 85, 165) !important]润石科技(Runic)
· 精密运放:轨到轨输入和输出Vos低至5μV,温漂低至5nV/℃;全系列EMI优化,超强抗干扰能力;全系列产品满足-40℃~125℃工作温度。
· 高速运放:轨到轨输入和输出1.5mV典型Vos,输入电压范围-0.2V至+3.9V,提供出色的带宽(250MHz)和180V的压摆率;单位增益稳定,并具有超低的输入偏置电流1pA。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]低失调电压运放
:轨到轨输入和输出0.8mV最大Vos,输入电压范围-0.1V至+5.6V,Vs=5.5V;提供出色的带宽(100kHz)和0.04V/μs的压摆率。
· 纳安功耗运放:轨到轨输入和输出0.5mV典型Vos ,输入电压范围-0.1V至+ 5.6V,Vs = 5.5V;每路功耗低至350nA。
· 低功耗比较器:提供1.4V至 5.5V宽电源范围,低静态电流400nA(TYP)和轨到轨输入
· 高速比较器:提供1.4V至5.5V宽电源范围;Open Drain输出,低静态电流50μA(TYP)方便系统兼容。
· 参考交期:12周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】润石科技运算放大器/比较器/模拟开关/线性稳压器/数据转换/模拟前端/微控制器选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【产品】国产低噪声轨对轨运算放大器RS721P,增益带宽10MHz | 视频
[color=rgb(38, 85, 165) !important]国内领先的高性能模拟及混合信号芯片制造商:[color=rgb(38, 85, 165) !important]聚洵(Gainsil)
· 精密运放:轨到轨输入和输出,Vos低至10μV,温漂低至50nV/℃;全系列EMI优化,超强抗干扰能力
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]低电压低功耗运放:具有1MHz的增益带宽积;最低工作电压可达1.8V;电压转换速率达到0.8V/μs;在5V电源电压下的静态电流只有75μA,且内部集成抗RF干扰功能;具有轨到轨输入输出特性,输入电压可以低于地电压以及电源电压各100mV;最大输入失调电压3.5mV(25°C)
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]低压纳安级功耗运放:可在1.4V至6V的工作范围内提供轨到轨输入和输出;采用台积电领先的低噪声工艺及创新的电路结构,静态工作电流低至600nA,且内置抗RF干扰功能
· 参考交期:6~8周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】聚洵(Gainsil)信号链产品(运算放大器/比较器)选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]国内专业的数模混合及高性能模拟IC制造商——[color=rgb(38, 85, 165) !important]信路达(XINLUDA)
· 运算放大器: 最小失调电压VOS=0.005μV,最低IQ=0.05mA, 低V-os漂移:最高1.3 μV/°C
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]模拟比较器: 宽电源电压范围:2V-36V,低输入偏置电流:25mA(典型值),低输入偏置电流:3nA(典型)([color=rgb(38, 85, 165) !important]XL193),低输入偏移电压:2mV(典型)
· 参考交期:8-10周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]信路达(XINLUDA)运算放大器选型表
[color=rgb(38, 85, 165) !important]信路达(XINLUDA)模拟比较器选型表
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】信路达(XINLUDA)模拟IC/数模混合IC/射频开关/高精密转换器/运算放大器/电源管理产品选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]专业宽带微波及毫米波器件制造商——[color=rgb(38, 85, 165) !important]扩维(Qualwave)
· 放大器:9kHz~110GHz的宽带、低噪声和高功率放大器,应用于无线、接收器、雷达和实验室测试等领域,旗下[color=rgb(38, 85, 165) !important]QLA系列低噪声放大器,频率最高达110GHz,增益最高可达55dB,驻波最小1.5
· 参考交期:6~8周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】扩维(Qualwave)开关/功分器/放大器/耦合器/负载/波同转换器/连接器/衰减器/移相器/转接器/检波器/隔直器/功放整机/电缆/扳手选型表
[color=rgb(38, 85, 165) !important]上海国芯(Gcore)——国内一流的IC设计研发企业
· 音频功率放大器:A/B类音频功率放大,覆盖大、中、小功率;功耗低,可靠性好;噪声低,失真小;电源电压范围宽,性价比高。
· 参考交期:1-2周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]上海国芯音频功率放大器选型器选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【应用】国产音频功率放大器TDA2030,宽电压范围最高可达36V,适用于低频率AB类放大器
[color=rgb(38, 85, 165) !important]专业的射频/毫米波模拟集成电路设计厂商: [color=rgb(38, 85, 165) !important]通量科技(FLUXWORKS)
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]射频驱动放大器芯片:采用HBT工艺,输出功率覆盖0.25W、0.5W、2W等多种需求
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]射频低噪声放大器芯片:采用先进的GaAs工艺,全频段覆盖50MHz-6GHz民用通信频段,卓越的产品性能,低噪声(0.5dB@2.6GHz),高增益(22dB@2.6GHz),高线性度([color=rgb(38, 85, 165) !important]37dBm@2.6GHz),工业级的产品质量标准,全系产品MSL1及相关JESD标准
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【应用】小封装低噪声放大器FW1108助力5G小基站设计,输入/出回波损耗<10dB减少功率损耗
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【应用】功率驱动放大器FW2106可用于汽车接收天线设计,工作频率范围覆盖50MHz~6GHz
[color=rgb(38, 85, 165) !important]以创新缔造领先的中国模拟芯片——[color=rgb(38, 85, 165) !important]先积集成(Linearin)
· 精密运算放大器:失调电压低至2μV,温漂低至5nV/℃,噪声低至0.1μV,供电耐压高达10V,内置EMI滤波器,ESD 5KV,适用于精密信号调理应用。
· 低噪声运算放大器:噪声系数低至4nV,温漂低至0.012μV,THD低至0.0001%,适用于低噪声系统应用。
· 超低功耗运算放大器:nA级工作电流,RIRO,适用于电池供电手持测试系统应用。
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]高压高精运算放大器:供电电压高至60V,耐压高至80V,失调电压低至25μV,温漂低至1μV/°C,适用于工业设备数据采集应用。
· 超低功耗比较器:nW级功耗,push-pull/open-drain输出模式,适用于电池供电手持仪表应用。
· 参考交期:16周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型指南】先积集成(Linearin)放大器/比较器/线性稳压器/模拟开关选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型】国产单通道运算放大器可与TLV6001UIDBVR兼容互换,性能基本一致,满足客户需求
[color=rgb(38, 85, 165) !important]电源管理专家——[color=rgb(38, 85, 165) !important]至诚微(ZCC)
· 比较器:高效率:最大效率可达92%,输出电流:800mA,静态电流:200μA,全输入电压范围:2.0~6V,低压操作:可达100%占空比
· 参考交期:1周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]ZCC2401 PWM/PFM控制DC-DC降压恒流驱动器
[color=rgb(38, 85, 165) !important]国内领先的模拟电路设计供应商——[color=rgb(38, 85, 165) !important]芯谷科技(Silicore)
· 音频功放:电源工作电压范围宽1.8V~12V,纹波抑制比46dB,增益可调30dB~45dB,功率范围0.3W~2.5W,适用在立体声和BTL功放
· 参考交期:10周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型指南】芯谷科技(Silicore)音频和视频/电源管理/通讯系列集成电路产品选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【应用】带ALC回路的双通道前置放大器D3308用于心率测试仪上,高开环电压增益80dB
[color=rgb(38, 85, 165) !important]高品质模拟电路供应商——[color=rgb(38, 85, 165) !important]瑞盟科技
· 高性能运算放大器:高精度,1μV失调电压,40nF/℃温漂;低功耗,1μA/CH静态电流;低噪声,8nV/单位Hz;高速度,350Mhz。
· 参考交期:8-10周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型指南】瑞盟科技(RuiMeng)运算放大器/模数转换器/AFE/数模转换器/马达驱动/霍尔传感器/接口/DVI/HDMI/MCU/开关选型指南
[color=rgb(38, 85, 165) !important]可同时提供数字/模拟/逆变电源、电机控制等芯片及全套方案的领先供应商——[color=rgb(38, 85, 165) !important]屹晶微电子(EGmicro)
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]D类功放芯片:具有超低EMI,防失真,低噪声等特点;可选择3.2W防失真、4W防失真、3W无滤波器等单通道与双通道芯片
· [color=rgb(38, 85, 165) !important]运放芯片
:含高速型COMS、[color=rgb(38, 85, 165) !important]通用型COMS轨到轨运算放大器
,双路、[color=rgb(38, 85, 165) !important]四路独立运算放大器等类型;每路放大器的电源电流有45μA和200μA可供选择;额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围
· 比较器芯片:由两个独立、精确的电压比较器组成,其失调电压不超过2.0mV,可在单电源下或双电源下工作
· 参考交期:8-14周
[color=rgb(38, 85, 165) !important]【选型手册】屹晶微电子(Egmicro)逆变器/驱动芯片/电源管理芯片/D类功放/传感器/运放/单片机/安防报警产品选型指南
GMT+8, 2024-11-23 21:30 , Processed in 0.113780 second(s), 15 queries , MemCache On.
