查看: 474|回复: 0
[经验] 双十二后的“包装盒”内卷
    发表于 2021-12-16 17:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      纸制品是用纸及纸板为原料,进一步加工制成的产品,纸制品包装行业产品众多,主要有瓦楞纸、蜂窝纸和凹凸纸三大类,由这三大门派衍生出来的纸包装又包括纸箱、纸盒、纸袋、纸罐、纸浆模塑等,其中纸箱、纸盒及纸杯是行业产品市场中销售规模较大的产品,纸制品包装使用范围十分广泛,各类纸品包装的使用遍及人们生活及生产的各个方面。
      纸制品大量用在包装方面,有的用纸板或多层轻质压花木板与特种纸结合,以获得更牢固的支撑结构。适合纸盒包装的产品也很多,如常见的药品、化妆品、烟草、家电、小五金、玻璃器皿、陶瓷、电子产品等。因此需要对纸板、纸袋进行包装美化,对纸制品进行压花处理,在纸板表面压出花纹、图案、文字等,达到包装宣传的效果。包装纸板的压花通常采用压花机进行,将原纸从刻有图案的金属辊间通过,使原纸产生塑性变形而呈现出与金属辊面相同的图案凹凸花纹。由于金属辊是固定的,容易在进料时挡住纸板,使纸板产生偏移,导致压花位置产生变化,容易出现残次品,加工效果不好,工作效率不高。   12.jpg
      目前模切工艺是包装印刷品最常用到的一道生产工艺,就是用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版,在压力的作用下,将印刷品或其他板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。模切机的压痕工艺则是利用压线刀或压线模,再通过压力的作用在板料上压出线痕,或是利用滚线轮在板按预定位置进行弯折成型。该设备通常模切压痕工艺是把模切刀和压线刀组合在同一个模板内,并且在模切机上同时进行模切和压痕加工的工艺。 13.jpg
        圆刀机的模切工艺已经越来越受到各个印刷企业的青睐和重视,因为它已经适应了未来印后加工工艺的机械化、联动化和自动化的要求,这样就可以根据客户所需要将模压机构和印刷机械连成一条生产线,并且实现联机化操作,还能有效地减少劳动力的需求、缩短工艺流程、降低工艺过程中的损耗,从而可以提高生产效率、降低劳动成本、获得更大的利润。
        哈德胜圆压圆模切刀是一种比平压平压切式模切刀有着更快的模切速度、能实现更精密、复杂产品、效率更高的模切刀具。广泛应用于电子类、印刷、包装、医疗、日化、航空、汽车、新能源等行业。可以单刀模切或多刀配合,适合多种特殊工艺,节省人工,有极高的生产效率。产品多样化、功能多样化、模切效果好、精度高、使用寿命长。
        哈德胜凹凸压痕辊:上下两辊对压使产品出现凸出的图案或字体效果,适用于薄膜类、铜铝箔、纸类等凹凸花纹压制,被广泛应用于印刷包装行业,如烟包、奶包、纸盒等。
      正因为有了上面这些工艺的出现,印刷品行业才会发生如此巨大的变化,随着时代的进步,将会有更多的新元素被添加入模切工艺中,与它相辅相成,成为推动整个模切行业发展的基础能量。
    模切工艺虽出道晚,但紧跟潮流,从零售-科技-互联网,只有你想不到,没有模切做不到。
    GMT+8, 2024-11-29 17:09 , Processed in 0.125907 second(s), 16 queries , MemCache On.
