查看: 3435|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
linux上成功安装modelsim 10.1C版本
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-19 15:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
網路轉載
http://www.cnblogs.com/poiu-elab/archive/2012/11/28/2793559.html
其实也没什么只是觉得装的太不容易了,都是在win32上面安装的东西。很少有详细写到在linux上面如何安装。结果我大概得搞了有一天才断断续续的从各种途径上面了解到了到底如何安装这东西
真是蛋疼。
好,想好要安装modelsim 10.1C的linux版本的话就开始。
首先准备文件,需要的是
①linux安装文件,是从eetop上面搞的linux版本下载地址
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=347327&highlight=modelsim%2B10.1
②生成破解licence的工具,在上面的链接里面有 Modelsim_10.1c_crack.rar
③最重要的谁都没提到的就是还需要patch文件(这个文件是mentor的东西破解都需要的,我是从calibre的破解包里面提取出来的),下载地址是
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=311773&highlight=calibre%2B2011 里面3楼的 patch_calibre2011_linux.rar,就像是其他cad tool安装的时候那样的sfk 和patch文件。
接着,开始安装,对应在linux上面的install啥的就不具体说了,反正很快就能安装完毕,还是图形界面的。
之后再要在windows生成破解所需的license文件,按照这个顺序做,首先在windows上面安装Modelsim10.1C,接着记录下要安装的linux电脑的hostname和host-ID(就是网卡的MAC地址),接着把本机的计算机名和MAC地址修改成linux电脑的,把把本级的hostname/host-ID都设置成和你要安装的linux一致的,之后把crack.rar里面的文件拷到对应windows安装目录下的win32文件夹后运行patch_dll.bat,生成LICENSE.TXT文件保存好。拷到linux里面随便一个路径下面,在shell的rc里面把LM_LICENSE_FILE 指定为生成的license文件,之后把sfk 和patch文件拷贝到modelsim10的安装路径下(同级有modeltech和_msidata文件夹),执行patch命令,其实就是调了一次sfk(记得把它们加为755)。之后就成功了,完全可以随便使用了。
就是这么简单,但是网上都没有人仔细的写清楚,真是伤心。
举报
发表于 2022-12-14 10:45:27 | 只看该作者
好帖子,收藏先!点赞。
举报
站长推荐上一条 2/5 下一条
「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
查看 »
GMT+8, 2025-4-29 18:03 , Processed in 0.124744 second(s), 19 queries , MemCache On.
