回答
收藏
水气对PCB板有机硅三防漆固化过程的影响
#学习技巧 #学习技巧 1280 人阅读 | 0 人回复 | 2021-11-16
       PCB板三防漆优越的防水,防潮性能,是在完全固化后应用过程中才能实现。在浸泡、喷涂、刷涂后的固化过程中,如果空气中的水气较重,那么整个固化过程会受到哪些影响呢,对固化后的胶体性能有无影响呢?今天小编对此和大家以现场案例和大家进行分享讲解。
影响一、外观亮度
       三防漆施胶于PCB板,漆膜亮度一般要求是光亮,给产品的美观度增加亮点。由于天气的变化,温度下降,空气湿气上升,用户发现有机硅三防漆浸泡后,漆膜浑浊变暗,小编现场排查后,发现施胶现场湿度为85%RH,并且使用大功率风扇对着吹,目的是加速固化,但是高湿气加上风扇的力度,便会导致湿气聚集为微小的水气,与有机硅三防漆接触后,导致胶液浑浊,降低漆膜表面亮度。现场关闭风扇,效果明显改善。
影响二、强度差异
       有机硅三防漆在浸泡、刷涂过程中,要随时注意容器中胶液的变化,一般有水气或者湿气过大的环境操作,胶液表面随时间的延长,会出现不同程度结皮现象或絮状物,如果不及时清理,操作过程便会附着于PCB板及其元器件上,由于絮状物是粘稠液体,无法自流平,该区域的PCB板附着力及胶体本身强度均会下降。这里小编推荐大家咨询施奈仕工程师了解下有机硅三防漆与水气和湿气反应的区别。
影响三、发霉、腐蚀
       相信大家都知道,PCB板发霉现象和水气,PCB板潮湿是有直接联系的,水气聚集成凝露,水分子穿透三防漆膜层,而环境中的霉菌孢子便以水分子为载体进入到PCB板中,在合适的条件下出现发霉,影响电路;就算没有霉菌孢子,空气中还有灰尘、硫酸盐等物质,同样通过水气凝露进入PCB板,长时间下,便会存在腐蚀金属元器件,出现电路问题。
       有机硅三防漆应用最佳湿度环境在55-60%RH,关键是要避免湿气或者水气聚集成凝露再与施胶后的三防漆接触,才能预防凝露将环境中的霉菌孢子或腐蚀性化学成份带入产品中,另外有机硅三防漆和水气接触,其实胶液已经算是受到污染,其性能也将造成差异,所以有机硅三防漆的使用要避免长时间与水气接触,施胶环境建议增加温湿度计,随时发现和管控。
