查看: 5523|回复: 3
程序编译出现问题declared implicitly,为什么程序仍然工作?
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-11-15 12:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卢老师,在按键控制流水灯的程序编译过程中出现一个警告,如下图
    出现declared implicitly这个问题主要是函数声明存在问题,问题原因我找到了是LED.h文件和KEY.h文件的条件编译的定义一致的原因,就是两个头文件都采用
    #ifndef __BPLED_H
    #define __BPLED_H
    导致问题的出现。问题解决很简单的了,这个我会。
    我现在有一个问题就是这样void key_init(void);这个函数是没有进行函数声明,为什么程序仍然可以顺利进行工作呢?
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-11-15 13:31:05 | 显示全部楼层
    这个问题非常好,首先这个是亮点嵌入式的失误,应该改正。
    我在代码里把这里注释掉
    #ifndef __BPKEY_H
    #define __BPKEY_H
    #include <include.h>
    #include <bp_config.h>
    //void key_init(void);
    #endif /* __BPKEY_H */
    编译器有一个警告:
    main.c(82): warning:  #223-D: function "key_init" declared implicitly
    但是代码下载后仍然是正确运行。
    然后我用JLINK调试,发现仍然是正确的进入了key_init函数运行
    说明MDK对这个的处理是编译的时候警告,但仍然是在正确的地址调用了这个程序。
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-11-15 13:41:59 | 显示全部楼层
    我在代码里把这里注释掉
    #ifndef __BPKEY_H
    哦  原来如此!谢谢卢老师,我没有去调试,而是理想的认为程序没有进去编译。
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-11-15 14:01:04 | 显示全部楼层
    说不定 发表于 2013-11-15 13:41
    哦  原来如此!谢谢卢老师,我没有去调试,而是理想的认为程序没有进去编译。 ...
    还是要多谢你指出了程序的BUG
    GMT+8, 2024-11-24 02:39 , Processed in 0.139472 second(s), 22 queries , MemCache On.
