查看: 2451|回复: 0
802.11ax标准四通道大功率嵌入式WiFi6模块/Wi-Fi6无线AP模块
    发表于 2021-10-19 16:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是一款符合802.11ax标准4T4R大功率嵌入式WiFi6模块,基于OpenWRT平台,可以有丰富的二次开发可能!
    模块硬件特性主要如下:
    方案:IPQ6000(ARM 64bit A53 1.8GHz);
    存储:128Mb@Nor Flash/1Gb@Nand Flash/4Gb@DDR3;
    尺寸:86.5x70.0x3.0mm;
    封装:DIP-100
    标准:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax;
    频段:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz )、ISM5G(5.150GHz~5.845GHz);
    速率:1021Mbps@5.8GMHz573Mbps@2.4GMHz;
    接口:USB2.0/3.0、Mini PCIe V2.0、Uart、SPI/SDIO、1WAN+4LAN;
    供电:12V@2A;
    功率:20dBm@max;
    天线:Ipex外接;
    模式:AP;
    系统:OpenWRT(Firmware Version:OpenWRT Chaos Calmer15.05.1);
    温度: -20℃~70℃;
    Wi-Fi6网卡类方案RTL8852、QCA6391、QCA206X、AIC8800M模块化也很快了!
    有模块规格书和底板参考设计!
    以上观点由纳拓科技提供,请勿随意编辑、剪切转用!
    GMT+8, 2024-11-23 23:54 , Processed in 0.130432 second(s), 18 queries , MemCache On.
