查看: 4076|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
瑞芯微RK3399方案香橙派4开发板安卓系统的ADB功能使用方法
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-22 18:16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) 首先准备一根品质良好的 Type-C 数据线,建议使用左图这种白色口 Type-C 2.0 的数据线,下图右侧所示的紫色口的快充线在 OrangePi 4 开发板上不能正常使用
2) 首先需要使用 Type-C 数据线将开发板连接到电脑的 USB 接口中(请同时使用 DC 电源给开发板供电)
3) 在 Ubuntu PC 上安装 adb 工具
4) 查看识别到 ADB 设备
5) 然后在 Ubuntu PC 上通过 adb shell 就可以登录 android 系统
6) 如果需要更改 Android 的系统文件,需要关闭安全验证,执行以下命令
7) 然后执行命令重启系统
8) 重新挂载 Android 系统
9) 然后就可以传输文件到 Android 系统了
举报
站长推荐上一条 3/4 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-4-3 13:44 , Processed in 0.124660 second(s), 20 queries , MemCache On.
