查看: 4412|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
VS-RK3399简单的I2C 功能介绍
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2021-9-2 14:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    VS-RK3399 开发板上有 9 个片上 I2C 控制器,各个 I2C 的使用情况如下表:
    Port
    Pin name
    Device
    I2C0GPIO1_B7/SPI3_RXD/I2C0_SDA
    GPIO1_C0/SPI3_TXD/I2C0_SCL
    RK808
    I2C1GPIO4_A1/I2C1_SDA
    GPIO4_A2/I2C1_SCL
    ALC5640
    CAMERA
    I2C2GPIO2_A0/VOP_D0/CIF_D0/I2C2_SDA
    GPIO2_A1/VOP_D1/CIF_D1/I2C2_SCL
    复用为其他功能
    I2C3GPIO4_C0/I2C3_SDA/UART2B_RX
    GPIO4_C1/I2C3_SCL/UART2B_TX
    HDMI
    I2C4GPIO1_B3/I2C4_SDA
    GPIO1_B4/I2C4_SCL
    FUSB302B
    TP
    I2C5GPIO3_B2/MAC_RXER/I2C5_SDA
    GPIO3_B3/MAC_CLK/I2C5_SCL
    复用为其他功能
    I2C6GPIO2_B1/SPI2_RXD/CIF_HREF/I2C6_SDA
    GPIO2_B2/SPI2_TXD/CIF_CLKIN/I2C6_SCL
    复用为其他功能
    I2C7GPIO2_A7/VOP_D7/CIF_D7/I2C7_SDA
    GPIO2_B0/VOP_CLK/CIF_VSYNC/I2C7_SCL
    复用为其他功能
    I2C8GPIO1_C4/I2C8_SDA
    GPIO1_C5/I2C8_SCL
    复用为其他功能
    本文主要描述如何在该开发板上配置 I2C。
    配置 I2C 可分为两大步骤:
    • 定义和注册 I2C 设备
    • 定义和注册 I2C 驱动
    下面以配置 GSL3680 为例。
    定义和注册 I2C 设备
    在注册I2C设备时,需要结构体 i2c_client 来描述 I2C 设备。然而在标准Linux中,用户只需要提供相应的 I2C 设备信息,Linux就会根据所提供的信息构造 i2c_client 结构体。
    用户所提供的 I2C 设备信息以节点的形式写到 dts 文件中,如下所示:
    kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-videostrong-board-mipi.dts&i2c4 {    status = "okay";
    gsl3680: gsl3680@41 {
               compatible = "gslX680";
               reg = <0x41>;
                screen_max_x = <1536>;
                screen_max_y = <2048>;
               touch-gpio = <&gpio1 20 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
              reset-gpio = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    定义和注册 I2C 驱动定义 I2C 驱动
    在定义 I2C 驱动之前,用户首先要定义变量 of_device_id 和 i2c_device_id 。
    of_device_id 用于在驱动中调用dts文件中定义的设备信息,其定义如下所示:
    static struct of_device_id gsl_ts_ids[] = {   {.compatible = "gslX680"},   {}    };
    定义变量 i2c_device_id:
    static const struct i2c_device_id gsl_ts_id[] = {
       {GSLX680_I2C_NAME, 0},
    MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, gsl_ts_id);
    i2c_driver 如下所示:
    static struct i2c_driver gsl_ts_driver = {
         .driver = {
    .name = GSLX680_I2C_NAME,
         .owner = THIS_MODULE,
        .of_match_table = of_match_ptr(gsl_ts_ids),
            .probe      = gsl_ts_probe,
          .remove     = gsl_ts_remove,
          .id_table   = gsl_ts_id,
    注:变量id_table指示该驱动所支持的设备。
    注册 I2C 驱动
    使用i2c_add_driver函数注册 I2C 驱动。
    i2c_add_driver(&gsl_ts_driver);
    在调用 i2c_add_driver 注册 I2C 驱动时,会遍历 I2C 设备,如果该驱动支持所遍历到的设备,则会调用该驱动的 probe 函数。
    通过 I2C 收发数据
    在注册好 I2C 驱动后,即可进行 I2C 通讯。
    • 向从机发送信息:
    int i2c_master_send(const struct i2c_client *client, const char *buf, int count) {
           int ret;      struct i2c_adapter *adap = client->adapter;
       struct i2c_msg msg;      msg.addr = client->addr;
        msg.flags = client->flags & I2C_M_TEN;
         msg.len = count;      msg.buf = (char *)buf;
        ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1);
              /*      * If everything went ok (i.e. 1 msg transmitted), return #bytes      * transmitted, else error code.      */
       return (ret == 1) ? count : ret;
    • 向从机读取信息:
    int i2c_master_recv(const struct i2c_client *client, char *buf, int count) {
         struct i2c_msg msg;
         int ret;
        msg.flags |= I2C_M_RD;
        msg.len = count;
          msg.buf = buf;
        ret = i2c_transfer(adap, &msg, 1);           /*       * If everything went ok (i.e. 1 msg received), return #bytes received,      * else error code.      */      return (ret == 1) ? count : ret; }
      EXPORT_SYMBOL(i2c_master_recv);
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-15 13:51 , Processed in 0.109771 second(s), 17 queries , MemCache On.
