查看: 3899|回复: 5
DIY:数学小道具---机械计算蛙
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-11-12 09:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先成品图先欣赏
    演示视频:
    你需要的东西:
    模板文件---
    解剖刀(Xacto 牌)一把,保护桌子用的切割垫
    锤子一个、钉子(或者螺丝)一枚
    电磨或者其他可以穿透薄金属片的钻孔工具一个
    锉刀一把
    小的铝制铆钉和对应的安装工具
    胶水
    空金属茶叶盒一个
    2   切割茶叶盒
    • 在切割之前先打孔。
    • 为了防止钻孔时打滑,先用锤子加上钉子打一个定位凹痕,这样钻孔就简单很多。
    • 不把这里的粗糙边缘处理好的话会挂彩的。
    • 磨边!
    • 其他的解决方法(可能可以用塑料牛奶瓶代替)。但是现在,这一步骤是必需的。
    • 1.在你的茶叶盒上描出四条腿、两只脚和滑动条(写有数字的纸片)的图形。不需要画出头部,因为头部并不需要绕轴转动。你需要一个如图所示的扁平盒子,圆形的不行。如果你不喝茶而且没有其他扁平的金属罐头,到处逛逛。你总是可以在五金店里买到像纸一样薄的金属片。
    • 2.标出连接点(例如小孔)所在的位置
    3.为了使钻孔更加容易,用锤子和尖尖的钉子或螺丝在刚刚标示的连接点的位置打一个小孔。
    4.用小钻头在合适位置打孔(我的是3/32英寸。但是后来我用一个小锉刀把它弄宽了一点所以铆钉很容易地就装上去了)。
    5.用一个带切割工具的电磨从茶叶盒上切下你画的图形。从较小的、比较精细的区域开始。你不需要在意所有的细节(我放弃了一些手指)因为后来你要用纸制模板把金属部件盖住。
    6.小心地把你剪裁下来的金属片整平磨边。如果你试图走捷径加快速度的话,不要跳过这一步骤。钻孔切割茶叶盒时产生的粗糙边缘之后会给你带来很大麻烦。
    • 滴上的白胶
    • 剪下所有的纸片部分。为了做到最好,用解剖刀刻下图案,但是如果你有一把好用的锋利的剪刀,就可以摆脱刀子和切割板了。
    • 把纸片贴在你准备好的金属片上。为了把这些部件精确地贴在正确的位置,粘贴时把它们对着光线检查。
    4   组装青蛙
    • 这就是称为滑动条的部件
    • 将滑动条安装在A1和A2之间。A3和A4(另一条腿)连接到青蛙头部底部的孔里。
    • 模板上标有字母和数字,字母表示哪些小孔是互相对准的,数字从背面(#1)开始标号,朝身体正面逐渐增大。
    • 从A开始。
    • 在A1和A2之间安装滑动条,滑动条也在B1和B2之间。
    • 在字母表中往前数。
    • 当你数到F,你需要把乘/除页(或者加/减页)放在F1和F2中间。G和F标签挤着穿过左边的卡槽,从右边的数字12和裁剪好的矩形的部分穿出去。 H和I标记在非常右面的标签上。
    5   大功告成
    • 将这个部件插入滑动条,这样当青蛙从事计算时外面看不到不需要的东西。
    • 顶部的裂缝是为了当青蛙在乘法表间上下移动的时候隐藏滑动条的顶部,这是最初设计方案的另外一个修正之处。
    6   成果总结
    除了铆钉很和危险的针之外,小的回形针(或者其他硬的但是可弯曲的金属线)在用一个长嘴钳巧妙的弯折之后,也可以很好地解决这个问题。不需要为切割金属片或者去手工店找专门的部件和工具操心,只要做卡片的纸料能容易地绕轴转动就行了。纸片本身的强度已经足够牢固了——就像开头的视频演示里能顺利工作的原型一样。
    如果小朋友不喜欢蛙类,也可以做成他/她喜欢的小动物……
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-11-12 12:37:46 | 显示全部楼层
    真心挺不错的
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-11-12 13:29:18 | 显示全部楼层
    好给力啊~~~~~~~~~~~~~~
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-13 10:30:10 | 显示全部楼层
    fj1161 发表于 2013-11-12 13:29
    好给力啊~~~~~~~~~~~~~~
    你也可以的!!!
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-13 10:30:45 | 显示全部楼层
    upc_arm 发表于 2013-11-12 12:37
    真心挺不错的
    谢谢
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-11-16 23:36:05 | 显示全部楼层
    哇~好神奇啊感觉
    GMT+8, 2024-11-24 02:36 , Processed in 0.165788 second(s), 25 queries , MemCache On.
