查看: 1469|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
基于机智云gokit4.0(G)和MDM9206的 小型智能气象站
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-19 16:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目介绍
小型气象站广泛应用于气象、农业、环境检测和治理等领域。小型气象站对空气温湿度、光照、风速、风向、雨量、土壤湿度、蒸发量、大气压力等环境气象要素进行全天候现场检测。通过更换不同的传感器,该装置也可用于楼宇环境监控、安防、智慧农业等领域。
由于机智云GoKit4.0搭载高通MDM9206作为LTEIoT开发套件,支持NB-IOT/eMTC,特别适合于移动环境和野外或者没有WIFI环境的室内等场合。本项目开发的气象站原型样机,利用机智云GoKit4.0扩展板上的传感器接口,配上相应传感器,提供环境温度和湿度,环境光照,风速、风向、土壤湿度环境数据,同时能提供输出控制接口以控制外部水泵开启和关闭,以便根据土壤湿度进行灌溉控制。
硬件说明
本气象站以MDM9206模块作为SOC控制器,使用机智云平台提供的软硬件平台开发工具进行开发本项目。也可以使用esp8266/ESP32或具有GPRS功能的模组实现相同功能。
软件说明
1)机智云物联网平台
2)Android APP源码
3)嵌入式C代码
功能特征
1)测量风速。
2)土壤湿度测量。
3)环境光照测量。
4)水泵开关控制。
5)环境温湿度测量。
6)下雨指示测量。
7)风向测量。
举报
站长推荐上一条 2/5 下一条
「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
查看 »
GMT+8, 2025-4-29 16:59 , Processed in 0.107840 second(s), 17 queries , MemCache On.
