查看: 2093|回复: 0
天问Block扩展库使用说明——VL53L0X
发表于 2021-7-12 13:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
VL53L0x模块教学详解学习视频
1-硬件概述
VL53lOx是新一代飞行时间(tof)激光测距模块,安装在当今市场上最小的封装中,提供与传统技术不同的目标反射率的精确距离测量。它可以测量高达2米的绝对距离,在测距性能水平方面树立了新的标杆,为各种新的应用打开了大门。
2-引脚定义
3-电路原理图
4-硬件连接图
5-图形化模块
6-范例代码
  • #define NIXIETUBE_PORT P6
  • #define NIXIETUBE_PORT_MODE {P6M1=0x006M0=0xff;}//推挽输出
  • #define NIXIETUBE_LEFT_COLON_PIN P0_7//左侧数码管冒号
  • #define NIXIETUBE_LEFT_COLON_PIN_MODE {P0M1&=~0x800M0|=0x80;}//推挽输出
  • #define NIXIETUBE_RIGHT_COLON_PIN P2_1//右侧数码管冒号
  • #define NIXIETUBE_RIGHT_COLON_PIN_MODE {P2M1&=~0x022M0|=0x02;}//推挽输出
  • #define SOFTIIC_SCL P1_5
  • #define SOFTIIC_SCL_OUT {P1M1|=0x201M0|=0x20;}//P1_5开漏输出
  • #define SOFTIIC_SDA P1_4
  • #define SOFTIIC_SDA_IN {P1M1|=0x101M0&=~0x10;}//P1_4高阻输入
  • #define SOFTIIC_SDA_OUT {P1M1|=0x101M0|=0x10;}//P1_4开漏输出
  • #include <STC8HX.h>
  • uint32 sys_clk = 24000000;//设置PWM、定时器、串口、EEPROM频率参数
  • #include "lib/twen_board.h"
  • #include "lib/led8.h"
  • #include "lib/nixietube.h"
  • #include "mylib/vl53l0x.h"
  • #include "lib/delay.h"
  • void Timer0Init(void) //1000微秒@24.000MHz
  •   AUXR &= 0x7f;   //定时器时钟12T模式
  •   TMOD &= 0xf0;   //设置定时器模式
  •   TL0 = 0x30;     //设定定时初值
  •   TH0 = 0xf8;     //设定定时初值
  • void T_IRQ0(void) interrupt 1 using 1{
  •   nix_scan_callback();//数码管扫描回调函数
  • void setup()
  •   twen_board_init();//天问51初始化
  •   led8_disable();//关闭8个LED流水灯电源
  •   nix_init();//数码管初始化
  •   vl53l0x_init();//VL53L0X初始化
  •   Timer0Init();
  •   EA = 1; // 控制总中断
  •   ET0 = 1; // 控制定时器中断
  •   TR0 = 1;// 定时器0开始计时
  • void loop()
  •   nix_display_clear();//数码管清屏
  •   nix_display_num((vl53l0x_read_range_single_millimeters()));//数码管显示整数
  •   delay(1000);
  • void main(void)
  •   setup();
  •   while(1){
  •     loop();
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
手册资料: VL53L0X.PDF (1018.86 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2024-12-12 07:30 , Processed in 0.118430 second(s), 16 queries , MemCache On.
