查看: 3642|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
【技巧】将机智云官方APP源代码无误导入AndroidStudio
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-7 17:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手在使用机智云APP代码自动生成服务后,将自动生成的代码倒入AS容易出现报错,容易误以为自己操作失误,其实一般都是版本的问题,这个很好解决。让我们来试试吧。
一,下载源码
机智云进入开发者中心,点击对应的产品➡服务➡应用开发这里即可下载机智云APP的源码。
下载完成后可直接将此文件夹单独移出,作为整个工程的文件夹。
二,导入工程
1、打开project
File➡new➡Import project
2、导入后Sync必定报错,别慌!
因为机智云下载而来的程序大概率API版本、gradle版本和gradle插件版本跟我们下载Android Studio自带的不一样,可以重新下载但这很慢很慢,可以直接改!
新建一个可在该电脑改AndroidStudio运行无误的project,称为demo。
三,修改程序
1、build gradle(Project:xxx)文件里
(1)修改gradle plugin插件版本
在机智云project的相同位置中把gradle插件版本修改为这个版本即可
(2)加两处Google()
分别在buildscript函数和allprojects函数中加入google()语句
buildscript {
   repositories {
       jcenter()
       google()
allprojects {
   repositories {
       jcenter()
       google()
2、buildgradle(Module:xxx)文件里
改为3.0版本以上的语句
gradle插件3.0版本及以上的implementation代替了 compile ,testImplementation 代替了testCompile,androidTestImplementation 代替androidTestCompile 。因此要做如下修改,
compile fileTree(dir: 'libs', include:['*.jar'])
testCompile 'junit:junit:4.12'
implementation fileTree(dir: 'libs',include: ['*.jar'])
testImplementation 'junit:junit:4.12'
3、gradle-wrapper.properties(GradleVision)文件里
修改gradle版本,即在机智云project的相同位置中把gradle版本修改为Demo里的这个版本即可
4、mainfest.xml文件里
将左上角的Android切换为Project,按途径app➡src➡main➡AndroidMainfest.mxl打开改文件并去掉里面的最小版本定义
<uses-sdkandroid:minSdkVersion="15" android:targetSdkVersion="25"/>
                      (注释)
<!--   <uses-sdk android:minSdkVersion="15"android:targetSdkVersion="25" />-->
改到这里,先编译一下
然后,报错了
Error:The specifiedAndroid SDK Build Tools version (25.0.0) is ignored, as it is below the minimumsupported version (28.0.3) for Android Gradle Plugin 3.5.2.
也就是说Gradle Plugin 插件版本3.5.2最低只支持SDK28,而这个程序里的版本是SDK25的。因此我们需要下载一个高于等于SDK28的编译工具。
(1)菜单栏➡Tool➡SDK Manager➡
勾选要下载的版本然后Apply,弹出的页面选择OK即可下载。下载完毕后,菜单栏➡File➡Project Structure➡Modules➡Properties里的Compile Sdk Version和Build Tools Version里选择对应的版本。
(2)build gradle(Module:xxx)文件里将TargetVersion改为相应的版本。
再编译
还报错
错误: 找不到符号
符号: 变量 MATRIX_SAVE_FLAG
位置: 类 Canvas
因为变量 MATRIX_SAVE_FLAG已在API 28中被删除,因此要进行替换。双击错误便能到达错误所在地
再编译
canvas.save(Canvas.MATRIX_SAVE_FLAG);          ⬇  ⬇    canvas.save();
[url=][/url]
举报
站长推荐上一条 4/5 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-29 17:35 , Processed in 0.121454 second(s), 17 queries , MemCache On.
