问题: BQ24610的“终止充电电流/预充电电流/电池充电电压设定”,有几点疑问现向你们确认一下: 1.充电满电条件:是充电电流<终止充电电流,24610判定充电完成,stat2亮灯 还是电池电压上升>设定的电池充电电压,24610判定充电完成,stat2亮灯 “充电电流和电池电压”这两个条件:逻辑上是什么关系?(如果只有一个条件达到设定标准,24610会表现异常状态吗) 2. Iterm:是终止充电电流吗? ①24610手册第26页Ipre-charge= Iterm=0.3A(是说:预充电流和终止充电电流在电路上都可以通过VISET2设定为0.3A吗?) ②24610手册第16页Ipre-charge=VISET2/100XRSR(是说:预充电流和终止充电电流都是可以人为设定的吗?) ③24610手册第17页“The minimum precharge/termination current is clamped to be
around 125 mA with default 10-mΩ sensing resistor.”(这个禁止充电电流125mA又是从何而来?125mA是固定的吗?与②是否有矛盾之处) 盼回复,请尽量用明确易懂的语言描述。
回答: 1,是的,预充电流和终止充电电流在电路上都可以通过VISET2设定
2, 预充电流和终止充电电流可以设置为您需要的值
3, 如果用10mohm的sense电阻,能 设置的最小预充电流和终止充电电流是125mA,电流再小精度不准
感谢回复!可我的问题还有部份没有解决:
1.按手册第26页Ipre-charge= Iterm=0.3A,在电池端串接电流表实测:为什么充电电流降到150mA还在充电?监测在接近125mA时完成充电。这是为什么(电路照抄手册26页电路)?
2.充电电流的减小和VFB电压的上升:这两个条件24610取那个条件做为“充电完成”的判定标准?如果只有一个条件达到设定标准,24610会表现异常状态吗?
感谢回复!可我的问题还有部份没有解决:
明白了,是用错了电阻,R6我用成了5.1K,实测ISET2电压为0.16V。
