查看: 930|回复: 0
[经验] LM5161-Q1 Fly-Buck™ 参考设计
发表于 2021-1-23 09:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMP15007 在 Fly-Buck 拓扑中使用 LM5161-Q1,初级输出电压和次级输出电压均设置为 5V 标称值。此电路可适应 36V 至 72V 的电压输入范围,非常适合 48V 标称输入电压轨。初级侧设置为 5.32V 标称值,次级隔离侧在采用反馈电阻器时的电压为 5V,并且基于设置为 1:1 匝数比的 Coilcraft LPD8035V 系列耦合电感器。初级和次级电压轨上的最大工作电流均设置为 225mA。开关频率设置为 315kHz 标称值。
GMT+8, 2024-11-24 07:50 , Processed in 0.112213 second(s), 16 queries , MemCache On.
