查看: 828|回复: 0
[经验] AD采集滤波算法
发表于 2021-1-22 16:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集的关于基础滤波算法:
理论上讲单片机从A/D芯片上采集的信号就是需要的量化信号,但是由于存在电路的相互干扰、电源噪声干扰和电磁干扰,在A/D芯片的模拟输入信号上会叠加周期或者非周期的干扰信号,并会被附加到量化值中,给信号带来一定的恶化。考虑到数据采集的实时性和安全性,有时需要对采集的数据进行软处理,一尽量减小干扰信号的影响,这一过程称为数据采集滤波。
以下介绍十种数据采集滤波的方法和编程实例。这10种方法针对不同的噪声和采样信号具有不同的性能,为不同场合的应用提供了较广的选择空间。选择这些方法时,必须了解电路种存在的主要噪声类型,主要包括一下方面:
* 噪声是突发随机噪声还是周期性噪声
* 噪声频率的高低
* 采样信号的类型是块变信号还是慢变信号
* 另外还要考虑系统可供使用的资源等
通过对噪声和采样性能分析,选用最合适的方法以及确定合理的参数,才能达到良好的效果。
    目前用于数据采集滤波的主要方法有以下10种,这10种方法都是在时域上进行处理的,相对于从频域角度设计的IIR或者FIR滤波器,其实现简单,运算量小,而性能可以满足绝大部分的场合的应用要求
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
    A、方法:
        根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
        每次检测到新值时判断:
        如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
        如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
    B、优点:
        能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
    C、缺点
        无法抑制那种周期性的干扰
        平滑度差
2、中位值滤波法
    A、方法:
        连续采样N次(N取奇数)
        把N次采样值按大小排列
        取中间值为本次有效值
    B、优点:
        能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
        对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
    C、缺点:
        对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
    A、方法:
        连续取N个采样值进行算术平均运算
        N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
        N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
        N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
    B、优点:
        适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
        这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
    C、缺点:
        对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
        比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
    A、方法:
        把连续取N个采样值看成一个队列
        队列的长度固定为N
        每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
        把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
        N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
    B、优点:
        对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
        适用于高频振荡的系统
    C、缺点:
        灵敏度低
        对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
        不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
        不适用于脉冲干扰比较严重的场合
        比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
    A、方法:
        相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
        连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
        然后计算N-2个数据的算术平均值
        N值的选取:3~14
    B、优点:
        融合了两种滤波法的优点
        对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
    C、缺点:
        测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
        比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
    A、方法:
        相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
        每次采样到的新数据先进行限幅处理,
        再送入队列进行递推平均滤波处理
    B、优点:
        融合了两种滤波法的优点
    C、缺点:
        比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
    A、方法:
        取a=0~1
        本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
    B、优点:
        对周期性干扰具有良好的抑制作用
        适用于波动频率较高的场合
    C、缺点:
        相位滞后,灵敏度低
        滞后程度取决于a值大小
        不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
8、加权递推平均滤波法
    A、方法:
        是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
        通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
        给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
    B、优点:
        适用于有较大纯滞后时间常数的对象
        和采样周期较短的系统
    C、缺点:
        对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
        不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
    A、方法:
        设置一个滤波计数器
        将每次采样值与当前有效值比较:
        如果采样值=当前有效值,则计数器清零
        如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
            如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
    B、优点:
        对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
        可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
        如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系
10、限幅消抖滤波法
    A、方法:
        相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
        先限幅,后消抖
    B、优点:
        继承了“限幅”和“消抖”的优点
        改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();
1、限副滤波
  1. #define A 10
  2. char value;
  3. char filter()
  4. {
  5.    char  new_value;
  6.    new_value = get_ad();
  7.    if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
  8.       return value;
  9.    return new_value;
  10.
  11. }
2、中位值滤波法
  1. #define N  11
  2. char filter()
  3. {
  4.    char value_buf[N];
  5.    char count,i,j,temp;
  6.    for ( count=0;count
  7.    {
  8.       value_buf[count] = get_ad();
  9.       delay();
  10.    }
  11.    for (j=0;j
  12.    {
  13.       for (i=0;i
  14.       {
  15.          if ( value_buf>value_buf[i+1] )
  16.          {
  17.             temp = value_buf;
  18.             value_buf = value_buf[i+1];
  19.              value_buf[i+1] = temp;
  20.          }
  21.       }
  22.    }
  23.    return value_buf[(N-1)/2];
  24. }
3、算术平均滤波法
  1. #define N 12
  2. char filter()
  3. {
  4.    int  sum = 0;
  5.    for ( count=0;count
  6.    {
  7.       sum + = get_ad();
  8.       delay();
  9.    }
  10.    return (char)(sum/N);
  11. }
<n;count++)4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)</n;count++)
  1. #define N 12
  2. char value_buf[N];
  3. char i=0;
  4. char filter()
  5. {
  6.    char count;
  7.    int  sum=0;
  8.    value_buf[i++] = get_ad();
  9.    if ( i == N )   i = 0;
  10.    for ( count=0;count
  11.       sum = value_buf[count];
  12.    return (char)(sum/N);
  13. }
<n;count++)<n,count++)5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)</n,count++)</n;count++)
  1. #define N 12
  2. char filter()
  3. {
  4.    char count,i,j;
  5.    char value_buf[N];
  6.    int  sum=0;
  7.    for  (count=0;count
  8.    {
  9.       value_buf[count] = get_ad();
  10.       delay();
  11.    }
  12.    for (j=0;j
  13.    {
  14.       for (i=0;i
  15.       {
  16.          if ( value_buf>value_buf[i+1] )
  17.          {
  18.             temp = value_buf;
  19.             value_buf = value_buf[i+1];
  20.              value_buf[i+1] = temp;
  21.          }
  22.       }
  23.    }
  24.    for(count=1;count
  25.       sum += value[count];
  26.    return (char)(sum/(N-2));
  27. }
<n;count++)<n,count++)<n;count++)<n-1;j++)<n-j;i++)<n-1;count++)6、限幅平均滤波法
略 参考子程序1、3
7、一阶滞后滤波法</n-1;count++)
</n-j;i++)
</n-1;j++)
</n;count++)
</n,count++)
</n;count++)
  1. #define a 50
  2. char value;
  3. char filter()
  4. {
  5.    char  new_value;
  7.    return (100-a)*value + a*new_value;
  8. }
<n;count++)<n,count++)<n;count++)<n-1;j++)<n-j;i++)<n-1;count++)8、加权递推平均滤波法</n-1;count++)</n-j;i++)</n-1;j++)</n;count++)</n,count++)</n;count++)
  1. #define N 12
  2. char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
  3. char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
  4. char filter()
  5. {
  6.    char count;
  7.    char value_buf[N];
  8.    int  sum=0;
  9.    for (count=0,count
  10.    {
  11.       value_buf[count] = get_ad();
  12.       delay();
  13.    }
  14.    for (count=0,count
  15.       sum += value_buf[count]*coe[count];
  16.    return (char)(sum/sum_coe);
  17. }
<n;count++)<n,count++)<n;count++)<n-1;j++)<n-j;i++)<n-1;count++)<n;count++)<n;count++)9、消抖滤波法</n;count++)</n;count++)</n-1;count++)</n-j;i++)</n-1;j++)</n;count++)</n,count++)</n;count++)
  1. #define N 12
  2. char filter()
  3. {
  4.    char count=0;
  5.    char new_value;
  7.    while (value !=new_value);
  8.    {
  9.       count++;
  10.       if (count>=N)   return new_value;
  11.        delay();
  12.       new_value = get_ad();
  13.    }
  14.    return value;
  15. }
GMT+8, 2024-11-24 05:19 , Processed in 0.109691 second(s), 15 queries , MemCache On.
