查看: 1204|回复: 0
[经验] 有关 mmWave Radar 毫米波问题汇总
发表于 2021-1-22 11:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、感觉IWR的例程还是比较少,请问除了mmwave_industrial_toolbox里面labs文件夹下面的例程以外还有其它相关的例程可用吗?
industry toolbox中包含各种应用的demo,有很多呢
2、产品的抗干扰性能如何?
TI芯片支持5G带宽,可以更方便支持频分,另外还可以通过不同的射频配置来进一步降低干扰的概率,还支持主动干扰检测
3、请问这个IWR6843AOP什么时间能够量产呢?
现在可以在TI estore购买EVM,并可申请样片,量产时间预计在2020Q4
4、什么叫 主动干扰检测?
通过观测image band信号质量看是否有干扰,你可以参考TI 使用IQ优势介绍文档
5、TI芯片支持5G带宽?
77G芯片支持76-81G 5G,60G芯片支持60-64 4G
6、可以应用于AGV车上室内定位或者避障的应用吗?
避障应用在TI industry toolbox有相应的demo,定位难道会比较大
7、对外辐射强度有多大?
6843对外发射功率10dBm
8、IWR6843AOPEVM是MISTRAL公司的吧,能否提供像IWR6843ISK等板子一样的原始硬件(原理图、PCB)参考设计文件呢
AOP EVM官网上都有整套的design file
9、是不是根据采集范围决定功率和发射强度?
可以调整发射功率
10、TI60G 毫米波传感器有哪些特点及优势?
集成度高,封装天线,降低门槛
11、60G 毫米波传感器 相比 其它频率的传感器 ,主要优势、应用场景在哪?
频段免费,高分辨率,应用广泛,包括智能家居、楼宇自动化、消费电子等,具体可以参考TI sensor主页介绍的应用
12、咨询一下产品的精度和稳定性抗干扰能力怎样?
距离精度可达mm级,77G芯片已在车载量产
13、有没有什么应用案例和DEMO参考?
industry toolbox上都有
14、请问这个功耗
功耗根据不同的应用有关,最低可满足4-20mA总线供电
15、同问,设计复杂度怎么样
TI解决方案设计简单,使用AOP的方案后,硬件设计没有门槛,同时ti提供一系列的应用demo
16、检测距离在什么水平?
检测距离跟检测环境及对象有关,TI demo 60G可以检测到100m的人
17、希望能早点出样片,AOP EVM官网上只有PDF形式的设计文件,能提供Altium格式的吗?像ISK就有。
等AOP样片可以提供的时候,就会有相关PCB的源文件了。
18、请问BOOST板有哪些入门上手手册 官网提供的好难上手 一点都不想洗
SWRU546B–mmWaveICBoost and Antenna Module User's Guide
19、TI之前推出77G毫米波雷达传感器,那么现在60G毫米波雷达,他们之间有什么区别
不同国家和地区对于频段的要求不同,所以TI提供了两个频段,满足不同国家和地区。
20、可以分辨出物体材质吗?
要看材质类型,金属和塑料是可以的
21、30G到300GHz之间的频率都是免费的吗
不同国家和地区有所不同,建议参考spracp3的应用手册相关内容。
22、频率越高,越容易受到干扰,穿透能力越差吗
频率高,可用频段带宽宽,抗干扰性强,分辨率及精度越高。毫米波可以穿透玻璃,塑料,干墙。TI的industrial toolbox里有对不同材料的穿透实验,可以参考一下。
23、毫米波的有效检测距离多远
和波形配置,天线设计,以及检测的目标类型都有关系。
24、60G毫米波传感器的精度是多少
距离精度么?和FFT点数有关,建议参考industrial toolbox里的高精度demo
25、毫米波是不是特别适合室内定位?
可以用来做people counting
26、对室内,对人数进行定位,主要是靠运动特性吗,那么怎么来消除干扰呢?
依靠微多普勒频谱特性进行分析
27、不同的人怎么区别开来?老王在寝室,老李不在。。。而不是只能探测有多少人。
可以通过微多普勒频谱结合大数据进行区分
28、TI 60G 毫米波传感器目前在家居方面有哪些应用?有什么特点?
可以做室内人员定位,跌倒检测,生命体征测量等等,具备高精度和全天候工作的特点。
29、毫米波雷达的优势在哪里
高精度的距离速度测量,全天候工作。
30、主要是靠速度,那么室内静止的目标能检测吗,还是靠运动来预测静止目标?
静止的目标可以检测,如果是人,呼吸也是一种运动可以被检测到。
31、毫米波雷达算法的开源代码是?
可以在下列链接下载,http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Sensors
32、不过现在视频+AI处理应用已经很普遍了,毫米波现在有什么优势吗?
视频受光线环境影响比较大,毫米波和视频的融合是未来的趋势。另外隐私环境也是一个问题。
33、60G毫米波雷达,最大能辐射多远?
取决于天线设计,IWR6843的发射功率是10dbm
34、毫米波雷达优势提现在哪些应用场景?
高精度的距离速度测量,以及光照环境不好,有隐私要求的场景。
35、这和天眼有什么关系?
天眼是视频监控,毫米波雷达更多的侦测运动的物体。
36、小雨,中雨,大雨的情况下,毫米波探测是随着雨量增大而减弱以至于失效?
毫米波是公认的受环境影响最小的sensor,这也是为什么汽车上毫米波必有一席之地
37、能进行个人监控不?‘
可以people counting and tracking
38、毫米波雷达主要是对环境的适应能力强,那么他与热成像传感器有对比性吗
不受热源的影响
39、TI工业毫米波产品的工作温度范围和结温范围是多少?
结温-40~105度
40、这个雷达的方向性是怎样的?
方向性取决于天线设计
GMT+8, 2024-11-24 06:02 , Processed in 0.110421 second(s), 15 queries , MemCache On.
