设计注意事项 我们的集成电路和参考设计可创建能够快速检测故障、通过有线和无线接口可靠地进行通信并高效地通过线路发电的断路器,从而帮助您保护电网资产。以下子系统将帮助您快速设计工业断路器(空气、塑壳、真空),以便在过载或短路情况下更好地保护负载。 现代断路器通常需要: - 精确的宽输入电流、电压和温度检测
- 快速启动,以快速识别故障
- 可靠的有线或无线通信接口
1.面向断路器应用的信号处理子系统和基于电流输入的自供电 (ACB/MCCB)
针对断路器中用到的电子跳闸单元 (ETU) 使用信号处理前端和自供电模块。此设计使用基于 FRAM 的微控制器处理来自信号调节放大器的电流输入,从而获得三相中性接地电流。两个增益用于扩大相电流测量范围。 此参考设计还可使用整流电流输入来进行自供电。TIDA-00498 旨在实现宽广电流和温度范围内的快速重复跳闸(30mS 内)。 特性
测量输入范围为(0.2 至 12 INOMINAL)的三个电流(相)以及输入范围为(0.05 至 2 INOMINAL)的两个电流(中性、接地),精度为 ±3%
使用 TI 的 MSP430™ FRAM MCU 进行快速启动,包括单个周期 RMS 补偿在内的启动时间小于 30 ms
欠压检测提供大约 200μs 的上电后复位时间
自供电电源(基于整流电流输入),具有基于 MOSFET 的分流调控
原理图 设计指南 [url=]设计文件[/url] 适用于ACB/MCCB 中使用的电子跳闸单元的信号处理前端
