查看: 382|回复: 0
[经验] 光纤通信基础知识
发表于 2021-1-22 10:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤通信的优点
  ●通信容量大
  ●中继距离长
  ●不受电磁干扰
  ●资源丰富
  ●光纤重量轻、体积小
  光通信发展简史
  2000多年前
  烽火台——灯光、旗语
  1880年
  光电话——无线光通信
  1970年
  光纤通信
  ●1966年“光纤之父”高锟博士首次提出光纤通信的想法。
  ●1970年贝尔研究所林严雄在室温下可连续工作的半导体激光器。
  ●1970年康宁公司的卡普隆(Kapron) 之作出损耗为20dB/km光纤。
  ●1977年芝加哥第一条45Mb/s的商用线路。
  电磁波谱
  通信波段划分及相应传输媒介
  光的折射/反射和全反射
  因光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射向另一种物质时,在两种物质的交界面处会产生折射和反射。而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化。当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光全部被反射回来,这就是光的全反射。不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同。光纤通讯就是基于以上原理而形成的。
  反射率分布:表征光学材料的一个重要参数是折射率,用N表示,真空中的光速C与材料中光速V之比就是材料的折射率。
  N=C/V
  光纤通信用的石英玻璃的折射率约为1.5
  光通信的发展过程
GMT+8, 2024-11-24 05:33 , Processed in 0.114517 second(s), 16 queries , MemCache On.
