查看: 702|回复: 0
[经验] BQ24040:BQ2404X系列器件原理图和布局审核
发表于 2021-1-22 10:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
BQ24040具有自动启动功能的 1A 单输入单节锂离子电池充电器,充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。 该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。 预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 和 bq 24045 上的外部电阻进行编程。 快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。
bq2404x 1A 具有自动启动功能的单输入,单节锂离子和锂聚合物电池充电器 数据表 (Rev. F)
Q: 已完成设计和布局,有人能帮审核下吗?
A: BQ24040和BQ2404X系列清单,用于原理图和布局审核。
这也适用于BQ21040、BQ24050和BQ24090系列器件。
以下各项是检查器件原理图和布局时应检查的重点项。请注意,某些注意事项可能不适用于您的特定器件。
原理图/布局:
  • 引脚1 – In,输入滤波电容的范围必须为1uF至10uF。找到靠近器件的位置。应该是具有良好高频响应的陶瓷(MLCC)。输入上的电压可能具有较宽的范围大小,以匹配可能的电压范围。
  • 引脚2 – ISET,用于设置输出电流的接地电阻应位于器件附近,并具有良好的返回导热垫的能力。
  • 引脚3 – VSS,导热垫接地
  • 引脚4 – PRETERM,应将电阻接地以设置预充电和端接电流,且应将其放置在靠近器件的位置,具有良好的返回导热垫的能力。
  • 引脚5-/ PG,需要开路集极输出上拉。如果不使用,则可悬空。
  • 引脚6 – NC(无连接)–开路
  • 引脚7 – ISET2,USB100/500选择引脚拉高、拉低或悬空。
  • 引脚8-/ CHG,需要开路集极输出上拉。如果不使用,则可悬空。
  • 引脚9 – Ts,连接到电池组或电路板上的NTC电阻,以限制充电温度范围。如果不使用,则用10k接地。请注意,如果与可拆卸电池组一起使用,建议防止ESD或其他滤波,则应注意。
  • 引脚10 - OUT,输出滤波电容必须为1uF至10uF。找到靠近器件的位置。应该是具有良好高频响应的陶瓷(MLCC)。电压将被调节为比输入电压低4.2V的额定电压。
  • 导热垫–线性稳压器可能具有较高功耗。通过多个通孔连接到热平面。
ISET和PRETERM电阻上的功耗极低,且可以采用小封装。
另请参见第11节数据表的布局部分。
GMT+8, 2024-11-24 05:31 , Processed in 0.116705 second(s), 16 queries , MemCache On.
