查看: 1056|回复: 0
[经验] 锂电池保护电路和充电方案设计思路
发表于 2021-1-22 10:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电路参数
1、充电电源。如为USB电源,额定电压为5V。
2、确定使用电池的容量电压参数。如使用18650,可选锂电池 3.7V,容量2600mAh
3、负载参数
二、电路板功能要求
1、充电电压保护、防止因选用错误的充电器(过高的输入电压)产生意外。
2、过充保护、防止充电时间过久发生意外。
3、过载保护,电机堵转(大电流)断电。
4、过度放电保护
5、升压模块。(在电池电压的基础上升压)
三、指示灯
1、充电指示灯\充满指示灯
2、工作指示灯
3、电池电压过低指示灯
4、 过载指示灯
四、功能说明
1、关闭开关,所有灯灭。
2、负载运行时出现异常,过载保护启动,负载电路自动断开(通过元器件控制、稍后自动恢复)。
3、充电时, 红灯亮、充满电,绿灯亮
保护板一般自消耗电流为uA级别的,如果电池电压低于2.8V,保护IC会进入休眠模式,功耗会更低。锂电池长期不用的话,除了保护板自耗电,另外锂电子也会有自放电现象,这也会导致电量下降。一般建议每3个月充一次电,标准是单颗锂电池充到3.8V左右,为什么是3.8V,因为3.8V是锂电池最适宜长时间存储的电压。`
如果电压过低,充不进电,可以跨过保护板,直接给锂电池单独充电,冲到开启电压以上,就可以用保护板直接充电了。
GMT+8, 2024-11-24 06:06 , Processed in 0.110863 second(s), 15 queries , MemCache On.
