Qorvo的无线连接业务部总监,就如何设计适合 Wi-Fi 6 的应用和释放新标准的所有潜能提供切实可行的建议。 Q 随着 Wi-Fi 6 普及,人们需要知道些什么?市场正在呈现哪些趋势? A Wi-Fi 6 也被称为 802.11ax,是下一代 Wi-Fi 技术标准。Wi-Fi 6 的亮点在于,它在 802.11ac 或 Wi-Fi 5 标准的基础上进行了扩展,提高了数据容量、每个节点连接的用户设备数量,并提高了整个 RF 范围内的吞吐量。新 Wi-Fi 6 标准的理论速度最高可达 10 Gbps(部署时,我们期望 Wi-Fi 6 的吞吐速度至少达到 Wi-Fi 5 的 4 倍)。它还实现了正交频分多址接入 (OFDMA),以全双工(上下行)多用户多路输入/多路输出 (MU-MIMO) 模式运行。它支持 12 个数据流,每个数据流可服务多台设备。这些功能提升能够为用户带来当前 Wi-Fi 5 部署 4 倍的容量。
Wi-Fi 联盟已发布了 Wi-Fi 6 认证计划,制造商可提交设计进行认证。这个消息很惊人,而更令人震惊的是,许多市场领先的手机制造商已完成设计,现在正在提交认证。这也促使室内和室外 Wi-Fi 6 制造商开始认证,并采用通过 Wi-Fi 6 认证的设备来部署基础设施。因此客户需要供应商为他们提供室内和室外 Wi-Fi 6 产品组合,涵盖前端解决方案和滤波功能。Qorvo 广泛的产品组合能够提供这些功能,以及针对 Wi-Fi/IoT 共存问题的 IoT 多协议解决方案。
Wi-Fi 联盟 https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-6
Q 如何最大限度发挥新 Wi-Fi 6 标准的潜力并满足认证要求? A 如前所述,Wi-Fi 6 标准提高了数据容量、每个节点连接的用户设备数量和吞吐量。但是,要实现这些功能,需要使用线性度、抗干扰性更高,功耗更低的设备,且设备尺寸更小。Wi-Fi 6 制造商若要达到认证计划的要求,就需要使用 RF 前端设备来满足这些参数要求。
Q Qorvo 如何帮助客户在设计 Wi-Fi 6 适用产品时获得竞争优势? A 随着数据吞吐量增加(高出 Wi-Fi 5 4 倍),每个节点的用户数量增多(Wi-Fi 5 容量的 4 倍),Wi-Fi 最终产品中的 RF 设计也日益复杂。不仅调制方案增加到 1024 QAM,达到 Wi-Fi 5 无线速度的 4 倍,而且接收器的灵敏度和功率放大器 (PA) 的线性度也变得更具挑战性。
克服 RF 挑战的技巧: QAM 增加(例如 1024)意味着 Wi-Fi 6 制造商必须满足更具挑战性的 RF 线性度要求。对于某些制造商,线性度规格的误差矢量幅度 (EVM) 可能高达 -47 dBm。为了应对这一挑战,客户可以使用具有 EVM 裕量的优化射频前端 (RFFE) 设备,以确保其最终产品能够通过认证。 由于灵敏度规格提高,因此必须降低接收路径的噪声系数 (NF)。 5G 和 Wi-Fi 6 标准都要求降低功耗。因而需要在满足上述规格的同时,将最终产品的功耗保持在最低水平。 为了应对 2.4GHz 和 5GHz 频段出现的新的共存挑战,需要进行滤波处理。
明确了 Wi-Fi 6 标准要求之后,您可以与技术全面的 RF 应用团队合作,这些团队知道怎样优化设计可以满足上述标准,从而最大限度减少您可能遇到的设计挑战。 Q Qorvo 建议在 Wi-Fi 6 应用中使用哪些具体产品? A EVM 和噪声是 Wi-Fi 6 产品或应用中需要关注的关键参数。EVM 是一种用来量化数字无线电发射器或接收器性能的指标。噪声(包括相位噪声)、失真和杂散信号都会降低 EVM 的性能。因为实际的 Wi-Fi 应用都是脉冲式(功率放大器在每次发射数据时脉冲开启,然后脉冲关闭以省电),所以设计工程师应该重点关注产品数据手册中的动态 EVM 值。动态 EVM 值能够准确反映功率放大器在 Wi-Fi 系统中的运行状况。因此,最好是选择能够在脉冲模式下测量动态 EVM 水平的组件。 另一个建议是选择覆盖 2.4 GHz 和 5 GHz 频段的产品。这些产品包括用于解决带缘和共存问题的嵌入式滤波器解决方案。我们也在开发一些新产品,以解决 Wi-Fi 6 在 6 GHz 频段范围扩展时遇到的问题。 我们提供的部分 Wi-Fi 6 解决方案包括:
产品型号 | 详细信息 | QPF4506 | 5 GHz W-Fi 前端 | QPF4206 | 2.4 GHz W-Fi 前端 | QPF4516 | 5 GHz W-Fi 前端 | QPF4528 | 5 GHz W-Fi 前端 | QPF4228 | 2.4 GHz W-Fi 前端 | QPF4588 | 5 GHz W-Fi 前端 | QPF4288 | 2.4 GHz W-Fi 前端 | QPF7219 | 2.4 GHz W-Fi 前端 | QPF4800 | 2.4 GHz 和 5 GHz W-Fi 前端 | 885136 | 2.4 GHz 带缘滤波器 | 885128 | 2.4 GHz 共存滤波器 |
** 产品详细介绍请登陆官网了解 https://www.qorvo.com/products
这些 RFFE 模块旨在满足 Wi-Fi 6 标准。它们是高度集成的模块,具有各种 Wi-Fi 6 系统功能。
Q Qorvo Wi-Fi 6 产品为何能够脱颖而出? A Qorvo 提供包括滤波器在内的完整 RFFE 解决方案。我们还提供相应的产品组合,支持在 2.4 和 5 GHz 频段范围内采用高度集成或完全分立的设计。我们的带缘滤波器还有助于客户在 2.4 GHz 频段的所有通道扩展范围。这些带缘滤波器提供的主要优势包括 RF 范围、服务质量,以及不受蓝牙®、微波炉、手机等干扰。
Qorvo 可以将所有的 Wi-Fi RFFE 和先进的滤波功能集成到一个部署设备中。因此,可简化 RF 布局,缩短上市时间,以及通过减少匹配和跟踪损耗来提高整体的 RF 性能。 Wi-Fi 6 市场呈现的另一个趋势:与 Wi-Fi 和 IoT(例如 ZigBee®、Thread 和 BLE)集成。智能家居领域正在将 Wi-Fi 和 IoT 融合到一个封装设计或家庭网络中,从而将智能家居、互联网、照明控制、语音激活控制、家庭自动化和安全性集成于一体。作为为数不多能够在一个解决方案中为客户提供这两种技术,帮助客户降低复杂性和减少设计工作的公司之一,Qorvo 倍感自豪。我们能够为客户提供集成 Wi-Fi 6 和 IoT 多协议功能的优势,帮助他们满怀信心地推动产品更快上市。 Bluetooth®字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。其他商标和商号分别归属于各自所有者。
Tony 的结语:
我们在客户的 Wi-Fi 6 设计早期即与他们展开合作,利用高度集成的全功能解决方案,帮助客户缩短上市时间。我们加入行业联盟和工作组意味着,在支持和引领每项标准演进的过程中,我们始终走在前沿。我们一直致力于提供高效率设备,坚持为客户提供最适用的设备,并帮助他们降低物料成本。能够帮助客户成功推出产品令人欣喜 — 在这个无缝互联的世界里,让 Wi-Fi 无线连接无处不在。
