查看: 400|回复: 0
[经验] TI电流检测器件INA系列在TWS电池盒里的应用
发表于 2021-1-22 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着TWS耳机爆发式的增长,对耳机及电池盒的续航提出了更高的要求,一般可以从以下几点去提高续航。
1)   使用更大容量的电池来提高续航能力,缺点在于耳机及电池盒小巧的体积很难容下大体积的电池,同时大容量电池会过重。
2)   提高工作效率,减少器件的漏电流。耳机芯片可以选用BQ25150A类似的只有400-nA 漏电流的线性充电芯片。充电盒芯片可以选用BQ25619类似的只有几个微安漏电流的开关充电芯片,提高充电速度以及改善热问题。
3)   优化系统,减少损耗,增加续航时间。
   下面,我们从第三方面去介绍TI的电流采样芯片在优化系统,减少损耗上的应用。
   框图一是一个典型的TWS耳机系统框图。其中红色电流采样部分,是为了在小电流,一般会低于5mA,将升压电路关闭,从而减少损耗。
  查看详情
        图一
电流采样电路一般会采用2种方式:
1)   采用1欧姆左右的采样电阻,简单方便,直接可以读取电阻上的电压给MCU,从而控制升压电路的开关。但是1欧姆的电阻也会带来更大的压降,当给耳机充电电流减小到5mA左右,电阻上的压降只有5mV,不会有什么影响。当耳机的充电电流加大,2只耳机上的充电电流相加可能会达到300mA或以上,电阻上的压降就有300mV,不能忽略不计了。下面的表格计算了一个升压芯片的误差,包括反馈误差2%和分压电阻误差1%,从计算可以看出来输出电压最大偏差+/-0.18V,为了输出端得到一个稳定的5V电压需要考虑电阻上300mV的压降,输出电压需要加上300mV,最大会达到5.48V,在轻载的时候,这个电压会给后端系统带来相当大的风险。
最小值
典型值
最大值
输出(V)
4.82
5
5.18
反馈误差(V)
0.98
1
1.02
上分压电阻R1(K Ohm)
99
100
101
下分压电阻R2(K Ohm)
25.25
25
24.75
2)   采用电流检测芯片,如下图二所示为TI的INA系列电流检测芯片的框图,有如下优点:
a)   外置的电流采样电阻可以使用毫欧级别的阻值,从而极大的降低电阻上的压降。减少损耗的同时,保证输出电压的精度。
b)   最小电流精度可以做到全量程1%左右,从而很容易的实现小电流关断,同时可以让耳机电池充的更满一些,提高续航。
c)    有SC70, SOT563,DSBGA及UQFN等小封装选择,外围简单,灵活方便。
d)   如果想对2个耳机分别监测,还可以采用双通道的INA2180A2芯片。
查看详情
        图二
    以下四颗物料可以根据需求选择,其中INA2180是双通道的,可以同时检测2个耳机的电流。
Parameter
INA199C1
[url=]INA216A2[/url]
INA2180A2
[url=]INA185A2[/url]
Operational VCMRange (V)
-0.1 V to 26 V
1.8 V to 5.5 V
-0.2 V to 26 V
-0.2 V to 26 V
Surviving VCMRange (V)
-0.1 V to 26 V
-0.3 V to 5.5 V
-0.3 V to 26 V
-0.3 V to 26 V
Gain Options
50
50
50
50
Gain Error @ 25°C (max)
0.90%
0.20%
1.00%
0.20%
Gain Error Drift (ppm/°C)
10
1
20
8
Gain Error @ 125°C (max)
1.00%
0.21%
1.20%
0.28%
VOS @ 25°C (max µV)
150
75
150
55
VOS Drift  (max µV/°C)
0.5
0.25
1
0.5
VOS @ 125°C  (max µV)
200
100
250
105
CMRR (min dB)
100
90
84
96
PSRR (min dB)
100
N/A
88
90
Supply Voltage Range (V)
2.7 V to 26 V
1.8 V to 5.5 V
2.7 V to 5.5 V
2.7 V to 5.5 V
IQ (max mA)
0.115
0.03
0.52
0.3
IB (typ µA)
28
3
80
75
Bandwidth (kHz)
80
10
210
210
Slew Rate (V/µs)
0.4
0.03
2
2
Swing To Ground (mV)
50
2
5
5
Operating Temp Range (°C)
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 125
-40 to 125
Package(s)
UQFN (10) & SC70 (6)
DSBGA (4) & UQFN (10)
VSSOP (8)
SOT-563 (6)
Ideal Shunt Resistor (mΩ)
16.0
15.7
16.6
16.6
Error @ NOM Current:
1.62%
1.06%
1.25%
0.34%
GMT+8, 2024-11-24 05:42 , Processed in 0.110170 second(s), 15 queries , MemCache On.
