查看: 1495|回复: 0
[经验] BQ34Z100-G1主题精选问答
发表于 2021-1-22 10:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
要快速开始与电量计通信,请遵循以下快速入门指南:查看详情
可启动,并以4 V运行。设置FLASH UPDATE OK VOLTAGE = 1000 mV
建立通信后,如果电池电压低于5 V,则使设备保持低于5 V模式。
如果电池大于5 V,则更改VOLTSEL = 1,然后关闭设备电源。请按照以下说明在电路板上相应设置外部分压器:查看详情
使用外部分压器(16 V、32 V或48 V模式)跳线组(和> 5 V跳线组)时,请以较高的电压为设备供电。
单击bqStudio中功能区上的“数据存储”按钮以打开“数据存储”窗格。如果将分压器设置为16 V,则将分压器设置为19182。如果EVM上的分压器设置为32 V,则将分压器设置为37364。如果EVM上的分压器设置为48 V,则将分压器设置为55545。
单击bqStudio中功能区上的“校准”按钮以打开校准窗格。
选中“校准cc偏移”和“校准板偏移”复选框,然后单击“校准”按钮。
校准完成后,请取消选中所有复选框并校准电压,如本视频所述:[url=]training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration[/url]
电压校准完成后,请执行此视频中所述的电流校准:[url=]training.ti.com/bq34z100-g1-current-calibration[/url]
接下来,我们将对您的电池进行chemID匹配。
更换电池电源。连接充电器。让电池在室温下达到平衡。
GMT+8, 2024-11-24 03:22 , Processed in 0.106172 second(s), 15 queries , MemCache On.
