1. 检查Data Flash内容配置正确,并确保写入。
操作:
a. 修改Data Flash内容时,可直接点击需要修改的参数,当Value栏变为可编辑状态时,输入修改值,并按回车(注:若不按回车,可能会未写入);
若需要导入.gg文件,在DataFlash页面中,点击File->Import,选择相应的gg文件,导入(此时gg文件并未写入Data Flash内,继续进行下一步操作)
b. 修改或者导入gg文件完成后,为确保所有值正确写入,点击write all。
c. 复位device。在SBS页面中,Manufacturer Access 中写入0012(此命令仅适用bq30z50/55系列,其他芯片请勿使用,具体参考该芯片TRM文件),并回车。
注意:在输入指令时,确保bqEVSW软件停止Scanning,keep scanning不勾选,否则会引起冲突,产生故障。
d. 检查配置。在Data Flash页面中,点击Read All,重新读取Data Flash中配置值,检查是否正确写入。
