查看: 558|回复: 0
[经验] 有一本关于运放的“答案之书”
发表于 2021-1-21 09:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流反馈型运放和电压反馈型运放分别有何优劣?运放是否能用来做比较器?轨到轨又是什么?待机功耗和静态功耗傻傻分不清?
1. 什么是TI 高精度实验室?
TI 高精度实验室(precision lab)包含了一系列简短有序的培训视频,内容涵盖了运放、数据转换器、接口、隔离等各类信号链产品。其中包括初级,中级以及高级的课程学习,并包含测试题目为您巩固知识。
2. 哪里可以收看中文版视频?
扫描下方二维码,在德州仪器小程序上即可收看系列中文视频!
问题一
电流反馈型运放(CFA)和电压反馈型运放(VFA)分别有何优劣,适合什么应用场景?
VFA一般可以做到比较好的DC精度和轨到轨输出,并且具有低电压和电流噪声,适用于对DC精度要求高的应用或者像TIA一类的应用。
而CFA相对来说有很高的压摆率和全功率带宽,并且带宽不随着增益变化,所以适合用于输出驱动和高速ADC对接等应用。
问题二
运放可以作比较器,本质上通用吗?如果要用运放作比较器,选型号时需要注意什么?
有的时候,你的系统里需要一颗比较器,而正好你有一个运放多出一个通道未使用,所以你就会想能不能用这个运放通道来做比较器。一般来说,用运放来做比较器会比单独的一颗比较器消耗更多的功耗,而且很多运放由于输入端带有保护二极管而限制了其允许的差分输入,还有关于共模、压摆率限制等等因素,不是所有运放是适合做比较器的。具体详见下图。
图2:运放作为比较器使用时的优劣
图3:如何筛选合适的运放做比较器
问题三
高速信号链设计里,通常要使用全差分运放(FDA)来驱动ADC,怎么设计相应的电路呢?
TI的《模拟工程师电路设计指导手册》电子书针对运放和比较器各类基本的电路设计做了总结。就这个问题,书中就给了两个例子,分别是FDA在单端输入差分输出和差分输入差分输出电路里的设计和仿真结果。
点击下载:  模拟工程师电路设计指导手册:运算放大器
图4:使用全差分放大器设计单端输入至差分输出电路
GMT+8, 2024-11-24 03:58 , Processed in 0.110333 second(s), 15 queries , MemCache On.
