查看: 473|回复: 0
[经验] BQ40Z50充电管理是如何实现的?
发表于 2021-1-20 15:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
BQ40Z50-R2完全集成的 1节,2 节,3 节和 4 节串联锂离子或 者锂聚合物电池组管理器和保护,支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器。
153512loulgzz4u5yz4g8o.png 153529o621pzo250d6828p.png 153545i1f0y2i8fsrfq9n7.png 153605ajrtvso2ts2ugjvv.png bq40z50-R2 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持TURBO模式 2.0。该器件还支持电池跳 闸,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。 bq40z50-R2 提供了基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护,可应对过压、欠压、过流、短路、过载和过热情况以及 其他与电池组和电池相关的故障。
GMT+8, 2024-11-24 00:53 , Processed in 0.125875 second(s), 16 queries , MemCache On.
