查看: 423|回复: 0
[经验] Qorvo 的快充解决方案
发表于 2021-1-20 15:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qorvo 电机与电源应用部门经理李方哲参加了由充电头网举办的 USB PD & Type C 亚洲展。给大家带来了 Qorvo 的快充解决方案介绍。
        从他的介绍我们得知,Qorvo 的模块化电源产品包括了智能电机控制、模块化供电 PMU、功率损耗保护、电池管理和 DC/DC 转换器。其中最后两项就是 Qorvo 能面向快充领域提供的产品组合。
     Qorvo 电源芯片的具有集成度比较高、能实现宽电压输入和输出的特性,最重要一点,Qorvo 的产品都是可编程的,这就让其拥有了高度的灵活性。值得一提的是,Qorvo 的芯片上甚至还可以实现 PPS,为客户提供更便捷的应用。
        以电源管理产品线为例,从上图我们可以看到,Qorvo 这系列芯片的特点和优越的参数表示,尤其是 ACT2861,更是 Qorvo 这系列产品中极具特点的一颗。它不但拥有紧凑的系统尺寸,在成本上也极具竞争力。得益于其集成化的设计,这个芯片还能降低芯片设计师的设计难度,加快产品的上市时间。
如下图所示,该芯片能够为多领域的应用提供支持。
在展会现场,Qorvo 提供了 ACT2861 的双 C 口,能同时输出 18W 的设计。
此外,Qorvo 还提供了由其 IDH 提供的,基于 ACT2861 的充电宝参考设计。
在介绍完电源管理方面的产品后, Qorvo 在 DC-DC 转换器领域的分享。据介绍,提供的芯片能够为车载充电和快充等多种应用提供支持。如下图所示,这是 Qorvo 电压转换的产品线,这同样是他们一个已经深耕多年的领域。
其中的 ACT5101 和 ACT4751 这两颗芯片,是最值得一提的。这是两款经过 PPS 和 AEC-Q100 认证的芯片。其中不少经过这些认证的的芯片已经进入了汽车前装市场。
        ACT5101 能够被应用到车载充电、医疗设备等多个领域。而 Qorvo 也带来了这个芯片在车载充电器方面的分享。如下图所示,这是一个带有 Type C 和 Type A 输出的参考设计,其中 C 口支持 27W 输出,而 A 口则支持 12W 输出。
至于 ACT4751,则是一个 All in one 的设计。能提供对多个标准的支持,在性能表现上,也较为出色。
展望未来,Qorvo 和原 Active semi 团队能给快充等多个电源应用领域提供更好的支持
GMT+8, 2024-11-24 00:52 , Processed in 0.111427 second(s), 15 queries , MemCache On.
