查看: 900|回复: 0
[经验] LM2596使用经验
发表于 2021-1-20 14:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2596系列是TI公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电
流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。提供的有:3.3V、5V、12V及可调(ADJ)等多个电压档次产品。就以下几方面
内容作简单介绍:
◆LM2596技术特点◆LM2596相类似器件◆LM2596的典型电路◆LM2596的肖特基二极管及电感的选取
◆LM2596的PCB布线◆LM2596的散热处理
一、LM2596技术特点
●3.3V、5V、12V的固定电压输出和可调电压输出
●可调输出电压范围1.2V~37V±4%
●输出线性好且负载可调节
●输出电流可高达3A
●输入电压可高达40V
●采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高
●低功耗待机模式,IQ的典型值为80μA
●TTL断电能力
●具有过热保护和限流保护功能
●封装形式:TO-220(T)和TO-263(S)
●外围电路简单,仅需4个外接元件,且使用容易购买的标准电感
二、LM2596相类似器件
LM2596相类似器件有:LM1575、LM2575、LM2576等;
对于高电压输入的:可选HV版本的,比如LM2576HVT,LM2576HVS,最高输入电压可达60V;
三、LM2596的典型电路
LM2596的典型电路如下图所示:
电路的具体参数,可根据需求,到TI的网站,用TI的工具生成原理图,参数啥的都有了:
对输出纹波要求较高的话,输出可加LC滤波,如下图所示:
LC滤波器的频率可以选,DCDC频率的10~20分之1
GMT+8, 2024-11-24 00:41 , Processed in 0.113819 second(s), 16 queries , MemCache On.
