查看: 411|回复: 0
[经验] EMC调试的几个概念名词
发表于 2021-1-19 18:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻R:电阻是针对直流电流而言的,R=U/I。
阻抗Z:阻抗是针对交流电流而言的,Z=(R2+(XL-XC)2)-1/2
特性阻抗:是指方波或脉动信号在能量传输时所受到的阻力,Z0=(L/C)-1/2。
阻抗匹配:阻抗匹配是指,在一信号回路中,其特性阻抗在各段线路中大小一致(包括IC在内的回路),才能使信号中的能量得到完整的传输。要求阻抗匹配的理由:阻抗不匹配,线路中所传输信号的能量将出现反射、散失、衰减、延迟。引起信号失真。
阻抗控制:在高速电路板中,进行阻抗匹配有利于信号传输,降低辐射的过程称为阻抗控制。为了提高信号传输速率,提高信号质量,IC阻抗一般很高,所以要求提高PCB板中线路的特性阻抗值。
耦合:是指研究对象之间通过电磁场而形成的相互影响。耦合越强,研究对象之间的相互影响越大。在电路中我们有时会要求耦合,主要是指与参考平面的耦合,回路之间的耦合以及差分信号之间的耦合。
退耦:是指消除研究对象之间通过电磁场之间相互产生的负面影响。
RF Radio Frequency 射频(高频)
LF Logic Frequency 逻辑频率(高速)
GMT+8, 2024-11-23 22:28 , Processed in 0.111739 second(s), 15 queries , MemCache On.
