查看: 1679|回复: 0
[经验] 74LS电路系列名称解释
发表于 2021-1-19 18:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
74ls00   2输入四与非门
74ls01   2输入四与非门 (oc)
74ls02   2输入四或非门
74ls03   2输入四与非门 (oc)
74ls04   六倒相器
74ls05   六倒相器(oc)
74ls06   六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,30v)
74ls07   六高压输出缓冲器/驱动器(oc,30v)
74ls08   2输入四与门
74ls09   2输入四与门(oc)
74ls10   3输入三与非门
74ls11   3输入三与门
74ls12   3输入三与非门 (oc)
74ls13   4输入双与非门 (斯密特触发)
74ls14   六倒相器(斯密特触发)
74ls15   3输入三与门 (oc)
74ls16   六高压输出反相缓冲器/驱动器(oc,15v)
74ls17   六高压输出缓冲器/驱动器(oc,15v)
74ls18   4输入双与非门 (斯密特触发)
74ls19   六倒相器(斯密特触发)
74ls20   4输入双与非门
74ls21   4输入双与门
74ls22   4输入双与非门(oc)
74ls23   双可扩展的输入或非门
74ls24   2输入四与非门(斯密特触发)
74ls25   4输入双或非门(有选通)
74ls26   2输入四高电平接口与非缓冲器(oc,15v)
74ls27   3输入三或非门
74ls28   2输入四或非缓冲器
74ls30   8输入与非门
74ls31   延迟电路
74ls32   2输入四或门
74ls33   2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)
74ls34   六缓冲器
74ls35   六缓冲器(oc)
74ls36   2输入四或非门(有选通)
74ls37   2输入四与非缓冲器
74ls38   2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)
74ls39   2输入四或非缓冲器(集电极开路输出)
74ls40   4输入双与非缓冲器
74ls41   bcd-十进制计数器
74ls42   4线-10线译码器(bcd输入)
74ls43   4线-10线译码器(余3码输入)
74ls44   4线-10线译码器(余3葛莱码输入)
74ls45   bcd-十进制译码器/驱动器
74ls46   bcd-七段译码器/驱动器
74ls47   bcd-七段译码器/驱动器
74ls48   bcd-七段译码器/驱动器
74ls49   bcd-七段译码器/驱动器(oc)
74ls50   双二路2-2输入与或非门(一门可扩展)
74ls51   双二路2-2输入与或非门
74ls51   二路3-3输入,二路2-2输入与或非门
74ls52   四路2-3-2-2输入与或门(可扩展)
74ls53   四路2-2-2-2输入与或非门(可扩展)
74ls53   四路2-2-3-2输入与或非门(可扩展)
74ls54   四路2-2-2-2输入与或非门
74ls54   四路2-3-3-2输入与或非门
74ls54   四路2-2-3-2输入与或非门
74ls55   二路4-4输入与或非门(可扩展)
74ls60   双四输入与扩展
74ls61   三3输入与扩展
74ls62   四路2-3-3-2输入与或扩展器
74ls63   六电流读出接口门
74ls64   四路4-2-3-2输入与或非门
74ls65   四路4-2-3-2输入与或非门(oc)
74ls70   与门输入上升沿jk触发器
74ls71   与输入r-s主从触发器
74ls72   与门输入主从jk触发器
74ls73   双j-k触发器(带清除端)
74ls74   正沿触发双d型触发器(带预置端和清除端)
74ls75   4位双稳锁存器
74ls76   双j-k触发器(带预置端和清除端)
74ls77   4位双稳态锁存器
74ls78   双j-k触发器(带预置端,公共清除端和公共时钟端)
74ls80   门控全加器
74ls81   16位随机存取存储器
74ls82   2位二进制全加器(快速进位)
74ls83   4位二进制全加器(快速进位)
74ls84   16位随机存取存储器
74ls85   4位数字比较器
74ls86   2输入四异或门
74ls87   四位二进制原码/反码/oi单元
74ls89   64位读/写存储器
74ls90   十进制计数器
74ls91   八位移位寄存器
74ls92   12分频计数器(2分频和6分频)
74ls93   4位二进制计数器
74ls94   4位移位寄存器(异步)
74ls95   4位移位寄存器(并行io)
74ls96   5位移位寄存器
74ls97   六位同步二进制比率乘法器
74ls100   八位双稳锁存器
74ls103   负沿触发双j-k主从触发器(带清除端)
74ls106   负沿触发双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟)
74ls107   双j-k主从触发器(带清除端)
74ls108   双j-k主从触发器(带预置,清除,时钟)
74ls109   双j-k触发器(带置位,清除,正触发)
74ls110   与门输入j-k主从触发器(带锁定)
74ls111   双j-k主从触发器(带数据锁定)
74ls112   负沿触发双j-k触发器(带预置端和清除端)
74ls113   负沿触发双j-k触发器(带预置端)
74ls114   双j-k触发器(带预置端,共清除端和时钟端)
74ls116   双四位锁存器
74ls120   双脉冲同步器/驱动器
74ls121   单稳态触发器(施密特触发)
74ls122   可再触发单稳态多谐振荡器(带清除端)
74ls123   可再触发双单稳多谐振荡器
74ls125   四总线缓冲门(三态输出)
74ls126   四总线缓冲门(三态输出)
74ls128   2输入四或非线驱动器
74ls131   3-8译码器
74ls132   2输入四与非门(斯密特触发)
74ls133   13输入端与非门
74ls134   12输入端与门(三态输出)
74ls135   四异或/异或非门
74ls136   2输入四异或门(oc)
74ls137   八选1锁存译码器/多路转换器
74ls138   3-8线译码器/多路转换器
74ls139   双2-4线译码器/多路转换器
74ls140   双4输入与非线驱动器
74ls141   bcd-十进制译码器/驱动器
74ls142   计数器/锁存器/译码器/驱动器
74ls145   4-10译码器/驱动器
74ls147   10线-4线优先编码器
74ls148   8线-3线八进制优先编码器
74ls150   16选1数据选择器(反补输出)
74ls151   8选1数据选择器(互补输出)
74ls152   8选1数据选择器多路开关
74ls153   双4选1数据选择器/多路选择器
74ls154   4线-16线译码器
74ls155   双2-4译码器/分配器(图腾柱输出)
74ls156   双2-4译码器/分配器(集电极开路输出)
74ls157   四2选1数据选择器/多路选择器
74ls158   四2选1数据选择器(反相输出)
74ls160   可预置bcd计数器(异步清除)
74ls161   可预置四位二进制计数器(并清除异步)
74ls162   可预置bcd计数器(异步清除)
74ls163   可预置四位二进制计数器(并清除异步)
74ls164   8位并行输出串行移位寄存器
74ls165   并行输入8位移位寄存器(补码输出)
74ls166   8位移位寄存器
74ls167   同步十进制比率乘法器
74ls168   4位加/减同步计数器(十进制)
74ls169   同步二进制可逆计数器
74ls170   4*4寄存器堆
74ls171   四d触发器(带清除端)
74ls172   16位寄存器堆
74ls173   4位d型寄存器(带清除端)
74ls174   六d触发器
74ls175   四d触发器
74ls176   十进制可预置计数器
74ls177   2-8-16进制可预置计数器
74ls178   四位通用移位寄存器
74ls179   四位通用移位寄存器
74ls180   九位奇偶产生/校验器
74ls181   算术逻辑单元/功能发生器
74ls182   先行进位发生器
74ls183   双保留进位全加器
74ls184   bcd-二进制转换器
74ls185   二进制-bcd转换器
74ls190   同步可逆计数器(bcd,二进制)
74ls191   同步可逆计数器(bcd,二进制)
74ls192   同步可逆计数器(bcd,二进制)
74ls193   同步可逆计数器(bcd,二进制)
74ls194   四位双向通用移位寄存器
74ls195   四位通用移位寄存器
74ls196   可预置计数器/锁存器
74ls197   可预置计数器/锁存器(二进制)
74ls198   八位双向移位寄存器
74ls199   八位移位寄存器
74ls210   2-5-10进制计数器
74ls213   2-n-10可变进制计数器
74ls221   双单稳触发器
74ls230   八3态总线驱动器
74ls231   八3态总线反向驱动器
74ls240   八缓冲器/线驱动器/线接收器(反码三态输出)
74ls241   八缓冲器/线驱动器/线接收器(原码三态输出)
74ls242   八缓冲器/线驱动器/线接收器
74ls243   4同相三态总线收发器
74ls244   八缓冲器/线驱动器/线接收器
74ls245   八双向总线收发器
74ls246   4线-七段译码/驱动器(30v)
74ls247   4线-七段译码/驱动器(15v)
74ls248   4线-七段译码/驱动器
74ls249   4线-七段译码/驱动器
74ls251   8选1数据选择器(三态输出)
74ls253   双四选1数据选择器(三态输出)
74ls256   双四位可寻址锁存器
74ls257   四2选1数据选择器(三态输出)
74ls258   四2选1数据选择器(反码三态输出)
74ls259   8为可寻址锁存器
74ls260   双5输入或非门
74ls261   4*2并行二进制乘法器
74ls265   四互补输出元件
74ls266   2输入四异或非门(oc)
74ls270   2048位rom (512位四字节,oc)
74ls271   2048位rom (256位八字节,oc)
74ls273   八d触发器
74ls274   4*4并行二进制乘法器
74ls275   七位片式华莱士树乘法器
74ls276   四jk触发器
74ls278   四位可级联优先寄存器
74ls279   四s-r锁存器
74ls280   9位奇数/偶数奇偶发生器/较验器
74ls281
74ls283   4位二进制全加器
74ls290   十进制计数器
74ls291   32位可编程模
74ls293   4位二进制计数器
74ls294   16位可编程模
74ls295   四位双向通用移位寄存器
74ls298   四-2输入多路转换器(带选通)
74ls299   八位通用移位寄存器(三态输出)
74ls348   8-3线优先编码器(三态输出)
74ls352   双四选1数据选择器/多路转换器
74ls353   双4-1线数据选择器(三态输出)
74ls354   8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74ls355   8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74ls356   8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74ls357   8输入端多路转换器/数据选择器/寄存器,三态补码输出
74ls365   6总线驱动器
74ls366   六反向三态缓冲器/线驱动器
74ls367   六同向三态缓冲器/线驱动器
74ls368   六反向三态缓冲器/线驱动器
74ls373   八d锁存器
74ls374   八d触发器(三态同相)
74ls375   4位双稳态锁存器
74ls377   带使能的八d触发器
74ls378   六d触发器
74ls379   四d触发器
74ls381   算术逻辑单元/函数发生器
74ls382   算术逻辑单元/函数发生器
74ls384   8位*1位补码乘法器
74ls385   四串行加法器/乘法器
74ls386   2输入四异或门
74ls390   双十进制计数器
74ls391   双四位二进制计数器
74ls395   4位通用移位寄存器
74ls396   八位存储寄存器
74ls398   四2输入端多路开关(双路输出)
74ls399   四-2输入多路转换器(带选通)
74ls422   单稳态触发器
74ls423   双单稳态触发器
74ls440   四3方向总线收发器,集电极开路
74ls441   四3方向总线收发器,集电极开路
74ls442   四3方向总线收发器,三态输出
74ls443   四3方向总线收发器,三态输出
74ls444   四3方向总线收发器,三态输出
74ls445   bcd-十进制译码器/驱动器,三态输出
74ls446   有方向控制的双总线收发器
74ls448   四3方向总线收发器,三态输出
74ls449   有方向控制的双总线收发器
74ls465   八三态线缓冲器
74ls466   八三态线反向缓冲器
74ls467   八三态线缓冲器
74ls468   八三态线反向缓冲器
74ls490   双十进制计数器
74ls540   八位三态总线缓冲器(反向)
74ls541   八位三态总线缓冲器
74ls589   有输入锁存的并入串出移位寄存器
74ls590   带输出寄存器的8位二进制计数器
74ls591   带输出寄存器的8位二进制计数器
74ls592   带输出寄存器的8位二进制计数器
74ls593   带输出寄存器的8位二进制计数器
74ls594   带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74ls595   8位输出锁存移位寄存器
74ls596   带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74ls597   8位输出锁存移位寄存器
74ls598   带输入锁存的并入串出移位寄存器
74ls599   带输出锁存的8位串入并出移位寄存器
74ls604   双8位锁存器
74ls605   双8位锁存器
74ls606   双8位锁存器
74ls607   双8位锁存器
74ls620   8位三态总线发送接收器(反相)
74ls621   8位总线收发器
74ls622   8位总线收发器
74ls623   8位总线收发器
74ls640   反相总线收发器(三态输出)
74ls641   同相8总线收发器,集电极开路
74ls642   同相8总线收发器,集电极开路
74ls643   8位三态总线发送接收器
74ls644   真值反相8总线收发器,集电极开路
74ls645   三态同相8总线收发器
74ls646   八位总线收发器,寄存器
74ls647   八位总线收发器,寄存器
74ls648   八位总线收发器,寄存器
74ls649   八位总线收发器,寄存器
74ls651   三态反相8总线收发器
74ls652   三态反相8总线收发器
74ls653   反相8总线收发器,集电极开路
74ls654   同相8总线收发器,集电极开路
74ls668   4位同步加/减十进制计数器
74ls669   带先行进位的4位同步二进制可逆计数器
74ls670   4*4寄存器堆(三态)
74ls671   带输出寄存的四位并入并出移位寄存器
74ls672   带输出寄存的四位并入并出移位寄存器
74ls673   16位并行输出存储器,16位串入串出移位寄存器
74ls674   16位并行输入串行输出移位寄存器
74ls681   4位并行二进制累加器
74ls682   8位数值比较器(图腾柱输出)
74ls683   8位数值比较器(集电极开路)
74ls684   8位数值比较器(图腾柱输出)
74ls685   8位数值比较器(集电极开路)
74ls686   8位数值比较器(图腾柱输出)
74ls687   8位数值比较器(集电极开路)
74ls688   8位数字比较器(oc输出)
74ls689   8位数字比较器
74ls690   同步十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)
74ls691   计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls692   同步十进制计数器(带预置输入,同步清除)
74ls693   计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls696   同步加/减十进制计数器/寄存器(带数选,三态输出,直接清除)
74ls697   计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls698   计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls699   计数器/寄存器(带多转换,三态输出)
74ls716   可编程模n十进制计数器
74ls718   可编程模n十进制计数器
GMT+8, 2024-11-23 22:11 , Processed in 0.112331 second(s), 15 queries , MemCache On.
