查看: 428|回复: 0
[经验] 在启动服务器升级之前要采取的一些重要步骤
发表于 2021-1-18 14:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器安全是每个系统管理员的头等大事。除了拥有第三方安全工具(如防火墙,DDoS保护等)外,使生产服务器上的所有代码保持最新也是极为重要的。当您的应用程序投入生产时,升级它的风险更大。如果您的服务器由Linux驱动,则Linux发行版会不时地发布新版本。每个主要版本均包含错误修复,安全更新和新工具。
没有任何准备就升级生产服务器是一个大错误。未经准备的升级可能会导致永久性数据丢失,服务器性能下降和客户流失。在本文中,我将列出在启动服务器升级之前要采取的一些重要步骤。
升级生产服务器之前要做的事情
最近,我升级了客户服务器之一,它是Ubuntu服务器。他的电子商务网站获得了可观的访问量,并且已经存在了将近一年。
我决定将他的服务器从Ubuntu 18.04升级到20.04 LTS。实际的升级花费了大约30分钟,但准备工作却花费了更长的时间。结果,升级很顺利,没有任何停机时间。
准备完整备份
仅备份网站或整个服务器应该是日常任务。升级之前,请确保您的网站已在云端或本地完全备份。如果使用任何其他CMS,请创建该应用程序的备份。
如果您使用的是基于虚拟主机,则应该有一个选项来创建整个服务器的完整备份。
完整备份服务器后,即可继续下一步。
软件兼容性
较新的Linux发行版可能已删除或替换了您的网站或CMS使用的工具。通常,流行的CMS(如WordPress)不会有任何问题。如果您具有可能正在使用某个库的自定义CMS,请确保在较新版本的操作系统中仍然存在该自定义CMS。
设置临时服务器
本文的全部目的是在不停机的情况下升级实时服务器。服务器正在升级时,它可能会多次重新启动,因此在重新启动期间网站将不会打开。避免发生这种情况的最好方法是创建一个单独的服务器,然后在新服务器上还原您的网站。
您可以在新服务器上还原备份,并将域名临时指向新服务器。在升级过程中,访问者将访问临时网站而不是主要网站。
我们已经详细介绍了如何将WordPress网站从一台服务器迁移到另一台服务器。
设置负载均衡
负载均衡是管理网站流量的最佳方法,无论服务器上发生什么情况,都要确保每个访问者都可以访问该网站。如果您在网站上收到大量流量,则负载均衡可能会花费一点,但值得使用。
在升级期间,我们可以使用高级负载均衡服务,并将所有流量重定向到我们的临时服务器,而无需更改域设置。
在负载均衡中输入主网站服务器和临时服务器的IP地址。成功将服务器与负载均衡连接后,它将把访问者重定向到无法正常运行的网站。
如果您的主服务器在更新期间没有响应,则负载均衡将为访问者提供临时网站。服务器升级后,我们可以删除临时服务器。
当站点流量最少时开始服务器升级
即使以上几点可以防止您的服务中断,但最好还是在站点上收到最少流量时开始升级。您可以使用Google Analytics(分析)或与网站关联的任何其他网站分析服务。
总结
服务器升级后,您可以将域名指向主服务器,并在几个小时后删除临时服务器。如果您没有更改域设置,而是使用负载均衡,则可以删除临时服务器,并从负载均衡中删除临时服务器的IP地址。
升级失败会给您的服务造成很大问题。计划好服务器升级并防止在升级期间丢失任何数据非常重要。
GMT+8, 2024-11-23 19:32 , Processed in 0.115663 second(s), 16 queries , MemCache On.
