我们都知道,在Linux删除一个文件可以使用rm命令,但是有一些特殊名称的文件使用普通的rm方式却没法删除,本文介绍Linux中删除特殊名称文件的多种方式。 Linux文件命名规则在介绍之前,简单说明一下Linux中文件命名规则。文件或目录名由除“/”和空字符“\0”之外的任意ASCII字符序列组成。当然很多操作系统允许更多类型的字符组成文件名。但对于我们来说,不建议使用一些特殊字符来命名文件。不幸的是,我们可能无意中创建了一些特殊名称的文件,或者由程序意外的创建了一些由特殊字符组成的文件,这个时候,要删除它们,似乎没有想象中的那么简单。 删除时带上路径假设有一个名为-static文件,我们使用普通方式将它删除: $ rm -static
rm: invalid option -- 's'
Try 'rm ./-static' to remove the file '-static'.
Try 'rm --help' for more information.
非常可惜,这种方式提示出错,并不能成功地删除-static文件。这是为什么?我们知道在linux中,通常以-开头,后面跟一些字符,作为一个命令的选项,而不巧的,-static就被rm命令认为是一个参数选项,更不幸的是,实际上并没有该选项,因此最终提示invalid option -- 's',导致-static文件无法删除。 那么有没有什么办法删除呢?我们注意到,除了提示非法选项外,还让我们尝试rm ./-static,是否可以呢?我们试一下: $ rm ./-static
最终发现,我们将-static文件成功删除了。因此得到我们的第一种方式,删除文件时带上路径。 删除时使用 --前面除了提示让我们使用rm ./-static之外,还让我们使用rm --help获取更多信息,那么我们就看一下: $ rm --help
(省略部分内容)
To remove a file whose name starts with a '-', for example '-foo',
use one of these commands:
rm -- -foo
rm ./-foo
(省略部分内容)
内容较多,但是可以注意到上面的内容,对于以-开头的文件,提供了两种删除方式,第二种是前面提到的,而第二种,是在删除的文件前面再加--: $ rm -- -static
我们发现这种方式也是可以删除以-开头的文件。 删除时用引号引起来对于特殊字符,如<>!*等组成的文件如何删除呢?例如: $ rm <>\!*
rm: missing operand
对于这种类型的文件,我们需要用引号将文件名包含起来: $ rm "<>\!*"
这样就可以删除掉了,但是这种方式并不能针对所有该类型的文件,例如,文件名为!*的文件就不能通过这样的方式删除,因为!*是有其他含义的 增加转义字符删除文件既然!*无法通过加引号的方式删除,那还有什么办法吗?有!删除时,增加转义字符: $ rm \!*
这样便可以删除。在Linux中,很多字符有着特殊的含义,因此当你需要把它当普通字符使用时,就需要在前面加上\转义字符,这和C语言中的转义有点类似。再举个例子,要删除以空格开头的abc文件,可以使用下面的方式: $ rm \ abc
即可成功删除。 按照i节点号删除很多时候,文件名压根没法输入,因为它们都是一堆乱码。因此也完全无法通过前面介绍的方法进行删除,那还有办法吗?有!通过查找文件的i节点,按照i节点进行删除。
例如: $ ls -i #找到乱码文件的i节点号
1703907 ç¼?ç¨?ç? ç??é«?æ¸?pdfç??.pdf
$ find ./ -inum 1703907 -exec rm {} \; #或者使用-delete参数
这种通过i节点号进行删除的方式适用于前面所提到的任何类型文件。 这里扩展说几句。在操作系统中,它是如何识别一个文件的呢?它并不是通过文件名,而是通过一个iNode号,即i节点号来识别不同的文件,文件名不过是这个文件其中的一个属性而已。 使用通配符删除不多解释: $ rm *.pdf
但是这种方式可能存在误删,因为只要文件名结尾为.pdf就会被删除,因此根据实际情况慎重使用。 总结删除特殊文件名称的方法有很多,总结如下: 删除时带上路径 删除时使用 -- 删除时用引号引起来 使用转义字符辅助删除 按照i节点号删除 使用通配符删除
不同类型文件可选择使用上面所提较方便的方式进行删除。
